Stary 20-10-2020, 18:46   #1171
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
Akurat przy takim podłączeniu nie startuje w samochodzie. Podłączając do 0 też brak reakcji (sprawdziłem na prostowniku i nie zadziałało zabezpieczenie przeciwzwarciowe).
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 18:52   #1172
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
No to chyba zostaje podłączyć "oryginalnie" do GEM bo może tam musi być jakaś częstotliwość, nie mam niestety PTC na wierzchu żeby to sprawdzić na szybko a trochę nie widzi mi się odpinać wszystko u siebie i podłączać oscyloskop żeby sprawdzić co i gdzie leci.
Stary 20-10-2020, 19:10   #1173
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Zamówiłem drugi PTC. Powiedz jak wyjąć GEM. Odkręcam te 2 śrubki i się opuszcza GEM, ale jak całkowicie wyjąć (aby łatwiej wpiąć się w przewody)?
Stary 20-10-2020, 19:16   #1174
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
On jest na takich szynach z obu stron jeśli dobrze pamiętam, musisz nim tam pogmerać - bodajże przesuwało się go do góry i wtedy wychodził z tych prowadnic. Ale serio musisz w aucie sprawdzić bo mogę jakieś głupoty gadać :/
Stary 20-10-2020, 19:20   #1175
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Latem jak montowałem automatyczne światła to nie potrafiłem się domyślić, ale teraz będę kombinować.
Edit: Chyba sterowane jest PWM, bo przyszedł drugi PTC i też 0 obciążenie.
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 21-10-2020 o 17:01
Stary 06-11-2020, 08:00   #1176
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jaki masz GEM bo po roczniku to masz poliftowy tak jak ja. Jeśli masz końcówkę Bx to nie będzie obsługiwał nagrzewnicy. Ja u siebie zmieniałem GEM-a i udało mi się kupić z końcówką DE i wszystko zaczęło działać.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 11:31   #1177
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Ja zrobiłem tak,
przed włożeniem nagrzewnicy kable zasilające podpiąłem pod akumulator a sterujące do GEM, czarny-,brązowy+ i odpaliłem samochód, dlatego tak bo GEM steruje nagrzewnicą. GEM mam z końcówką DH.
Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 06-11-2020 o 11:39
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 20:41   #1178
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Podłączałem sterowanie pod aku temu nie mogę odpalić "na krótko". Gem mam dobry bo mam: ogrzewanie przedniej szyby, klimatronik, tempomat, czujnik deszczu i zmierzchu, 4 el szyby. No nic, będę musiał podpiąć pod gem.
Stary 06-11-2020, 23:49   #1179
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
No niestety wybacz byłem pewien że tam nie ma większej magii a jednak coś jeszcze musi się dziać - może pwm nie może być 100%? Ciężko mi teraz odgadnąć...
Stary 03-01-2021, 09:17   #1180
tokamil100
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 1.6
Postów: 43
Domyślnie Dołożenie nagrzewnicy elektrycznej
Planuję dołożyć nagrzewnicę elektryczną do mojego Forda Focusa mk2 1.6 tdci z 2010 roku. Mam klimatyzację manualną, ale podobno to nic nie szkodzi (jeśli jestem w błędzie, poprawcie mnie).
Stoję przed dylematem kupna samej nagrzewnicy. Podobno są modele o końcówce numeru seryjnego "AA" oraz "AB". Nie umiem się rozeznać, który numer będzie pasować do mojego auta. Czy ktoś umie tutaj coś podpowiedzieć?
tokamil100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
