Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 22-04-2017, 11:24   #1
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 28
Domyślnie Po odpaleniu wchodzi na podwyższone obroty 2,0 Pb
Witam, borykam się z problemem podwyższonych obrotów po odpaleniu. Problem występuje na zimnym i na ciepłym silniku, o ile na zimnym to normalne to na ciepłym raczej nie. Obroty po odpaleniu na ciepłym lecą na 2tyś i spadają z małą zawieszką przy 1200.
Objawy towarzyszące, tak jakby nie równa praca silnika odczuwalna na kierownicy. W conversie obroty skaczą 780-820 nie wiem czy tak powinno być?
Z informacji znalezionych na forum - wyczyściłem przepustnice i map sensor oraz sprawdziłem czy nie łapie lewego powietrza przez zatkanie przepustnicy - gaśnie od razu, zakupiłem ELM-a - brak błędów dotyczących silnika. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez przemek410 ; 22-04-2017 o 11:27
przemek410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 12:11   #2
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Odp: Po odpaleniu wchodzi na podwyższone obroty 2,0 Pb
Mam podobny problem , z tego co wyczytałem może być za to odpowiedzialny zawór IMRC działa na zasadzie elektromagnesu (steruje on m.in klapami wirowymi)
Na dniach będę miał nowy kolektor , spróbuję wymienić ten zaworek najpierw i dam znać. Bądź co bądź i tak wymienię cały kolektor , bo w moim nawet klap nie ma i przez to może takie cyrki.
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 16:13   #3
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Postów: 28
Dzięki, muszę poszukać i poczytać o tym zaworze IMRC.
Daj znać czy udało Ci się coś w tym temacie zrobić.
Stary 22-04-2017, 17:00   #4
adas1811
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 11PS
Mam dokładnie ten sam problem, przepustnica tez wyczyszczona, ciekawe co to może być
adas1811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 17:10   #5
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Zaznaczyłem Wam to ustrojstwo koledzy
Typ Pliku: jpg received_1856784361240234.jpg (20.4 KB, 187 wyświetleń)
Stary 27-05-2017, 18:07   #6
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Postów: 28
koledzy adas1811 i Piotr194 udało wam się coś zrobić z tymi podwyższonymi obrotami?
Ja ostatnio odpuściłem te obroty bo miałem problem z braniem oleju. Jestem już po remoncie silnika, nie ukrywam że przy okazji tego remontu miałem nadzieje że pozbędę się tych podwyższonych obrotów - czyszczenie, nowe uszczelnienia itp.
Wnikliwie przypatrując się obrotom po odpaleniu doszedłem do wniosku że problem występuje na ciepłym silniku ponieważ w tedy obroty idą na 2tyś a na zimny max 1,5tyś. Ktoś podpowiedział mi że to może być czujnik temperatury silnika, wiec wymieniłem - oczywiście bez zmian.
Może w FORScan-ie można by było sprawdzić jakieś parametry?
Proszę o podpowiedź
Stary 27-05-2017, 23:35   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 908
Sprawdź temperature płynu chłodniczego. Czy wskazania z kompa pokrywają się z rzeczywistością.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 07:53   #8
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Postów: 28
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak prawidłowo sprawdzić rzeczywistą temperature płynu? Wystarczy pirometrem w okolice czujnika?
Stary 28-05-2017, 09:40   #9
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 908
Podłącz kompa i zobacz jaką temperaturę zgłasza komputer samochodu.
Nie musi być aż tak dokładnie. Wystarczy że np zimny silnik a komp zgłasza jakąś abstrakcyjna wartość np 90 stopni lub na odwrót. Silnik ciepły a temp jest np 20 stopni.
Stary 28-05-2017, 15:21   #10
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Postów: 28
Myślałem że chodzi o skrupulatne sprawdzenie temperatury.
Wartości odczytywane w Forscanie są adekwatne do temperatury silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
