Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 20-11-2010, 08:53   #1
giker70
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 29
Domyślnie Tempomat działa tylko na 3 biegu
Jak w temacie miał ktoś kiedyś taki problem mondeo 2004 tdci
giker70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 13:53   #2
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Domyślnie Odp: Tempomat działa tylko na 3 biegu
jest prog predkosci od ktorego tempomat zaczyna dzialac
rozpedz sie na dwojce powyzej 55km/h i dopiero go aktywuj
Ostatnio edytowane przez hefi ; 20-11-2010 o 19:04
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 15:54   #3
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Bo z tego co pamiętam tempomat działa o 3 biegu
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 17:16   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Galaxy Titanium X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCi 175KM 400Nm by V-tech
Rocznik: 06.09.2008
Postów: 1,141
tempomat działa powyżej 60 km/h
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 18:24   #5
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, w instrukcji obsługi Forda napisane jest że tempomat można uruchomić dopiero po przekroczeniu 40 km/h, wcześniej się nie włączy !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 19:13   #6
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
po przekroczeniu 40 i dodatkowo na biegu wyzszym niz 3 wlacznie, ale z tytulu tematu wychodzi ze masz cos nie tak jak ci dziala TYLKO na 3 biegu
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 07:44   #7
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Przecież samochód (PCM) nie wie jaki bieg jest zapięty - przynajmniej w manualu :-)
Sa jakieś widełki obrotów silnika i predkości w jakich mozna używac tempomatu i tyle.
Jak za male lub za duze to sie nie aktywuje.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 11:07   #8
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
No nie wiem ale chyba nie masz racji do konca.
Pilowalem swoje MDO na 2 do ponad 70 i nie zapial sie tempomat a wystarczy ze mam niska 3 i ledwo przekrocze 40 i moge go aktywowac, takze musi byc jakis czujnik ktory zczytuje na jakim biegu jestes.
Stary 21-11-2010, 11:24   #9
Tomek2907
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie ,każda skrzynia biegów ma określoną charakterystykę na poszczególnych biegach , tj. prędkość pojazdu w funkcji obrotów silnika . I to właśnie stąd PCM wie na jakim biegu aktualnie porusza się samochód .
Tomek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 11:38   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,485
Napisał Tomek2907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, na tej podstawie PCM może stwierdzić, na którym biegu akurat jedzie auto, jednak w książce „Ford Mondeo sam naprawiam samochód”, na stronie 346 znajduje się schemat elektryczny układu sterowania silnika Zetec-E (samochód z mechaniczną skrzynką przekładniową), na którym to schemacie zaznaczona jest pozycja 13 – czujnik położenia dźwigni zmiany biegów, co wg mnie może oznaczać, że jednak jest jakiś czujnik informujący PCM o tym, jaki bieg jest włączony. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
