Stary 03-03-2018, 16:11   #31
szwagier27the
Imię: adam
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Problem z odpalaniem 1.6 TDCI
Panie i panowie mam taki problem ze swoją foczką, po nocy gdy jest pogoda minusowa auto odpali pochodzi na wolnych obrotach ale jak przygazuje to dojdzie do trzech tysięcy obrotów i gaśnie ( ps. na wolnych obrotach też gasnie jak tak z minute pochodzi) i tak zabawy przez co najmniej 20 minut( on gasnie a ja go zapalam, na szczęście akumulator mam nowy i na razie nie zawodzi), ale zauważyłem ze jak chodzi na wolnych obrotach to leci jasny dym ale jak chce przygazować wydobywa się czarny dym pozostawiający po sobie czarny ślad na chodniku tak jakby sadza ( dodam że nie mam DPF od co najmiej dwóch lat) czy to może być wina filtra paliwa? PS. Jak jest rozgrzany to pali jak złoto
szwagier27the jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 20:01   #32
Michaal97
Zarejestrowany: 17-02-2020
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Gaśnie po odpaleniu
Problem w moim focusie z silnikiem 1.6 TDCi 90KM jest następujący:
Auto najczęściej po dłuższym nieużytkowaniu powiedzmy 10h odpala normalnie bardzo szybko natomiast zgaśnie po paru sekundach. Jego kolejne odpalenie wymaga dłuższego kręcenia rozrusznikiem ale co prawda zapali zawsze. Później auto jeździ już i odpala poprawnie. Jak myślicie co może być przyczyną ?
Michaal97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 20:18   #33
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,681
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu
Może przewody paliwowe się zapowietrzają, np. przez nieszczelną obudowę filtru paliwa i tamtędy powietrze potrafi się dostawać
Stary 13-09-2020, 20:26   #34
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Michaal97 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz oringi na przelewach czasem przeznie tak sie dzieje jak sa nie szczelne
Stary 13-09-2020, 21:11   #35
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,501
zapchany filtr paliwa?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 21:12   #36
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,681
Jakby był zapchany to by potem też gasł.
Stary 10-05-2024, 09:00   #37
k_kisiel
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: ford mondeo mk5 stline
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Domyślnie 1.6 TDCI 109KM czasami gaśnie po odpaleniu
mk2 1.6tdci 109KM.
Mój fokusik ma następujący problem.
Jeśli go zostawie na zewnątrz (nie w garażu) to rano go odpalę normalnie, ale czasem po kilku sekundach gaśnie i wtedy za cholere już nie odpali choćbym nie wiem ile kręcił.
Żeby go ponownie odpalić muszę odpiąć rurę kolektora ssącego powietrze (ten pomiędzy filtrem a [chyba] turbosprężarką) i psikać PLAKIEM. Wtedy odpali i wejdzie na obroty działa normalnie. Zakręcam wszystko i ciesze się jazdą.
Jeśli jest garażowany (czyli nie ma wilgoci, w miare stała temp.), to problem raczej nie występuje.
Błędów na dashboardzie nie ma.
Boje się go dawać do mechanika bo problem nie jest trywialny (wydaje się) i może być szukanie igły w stogu....
Z góry dzięki za sugestie.
k_kisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 09:20   #38
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,681
Domyślnie Odp: Focus mk2 1.6 TDCI 109KM czasami gaśnie po odpaleniu
Napisał k_kisiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się że niestety trzeba jednak podpiąć interfejs diagnostyczny i zobaczyć jak wyglądają parametry ciśnienia paliwa albo czy nie ma innych błędów. Najlepiej żeby zawieźć auto do mechanika wieczorem i rano sprawdzić z podpiętym komputerem.
Stary 10-05-2024, 09:56   #39
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,705
Klasyczny objaw cofającego się paliwa.
Odpala na chwilę, bo w pompie i na listwie jest nieco paliwa. Gaśnie, bo się zapowietrza.
Do przejrzenia w zasadzie cały układ przewodów od zbiornika do filtra paliwa. Szczególnie przyjrzałbym się złączkom na filtrze.
Radzę uproać się z usterką szybko, bo inaczej zajedziesz pompę wtryskową.
Stary 10-05-2024, 11:55   #40
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,681
W garażu by mu się nie zapowietrzał?
focus mk2 , silnik gaśnie , tdci
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
