06-03-2023, 10:06 | #21 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Poprawa pracy silnika i osiagów
Wydech musi być policzony w wolnossaku. Spaliny nie mogą za wolno, ani za szybko opuszczać cylindra.
Czyli zmieniłeś przepustnicę nie sprawdzając czy jest wymagane. Jak masz do odcinki 1 bar w dolocie to zmiana przepustnicy na większą nic ci nie da. Czyli zwykłe świece irydowe (a nie żadne sportowe). |
07-03-2023, 06:35 | #22 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Największy przyrost mocy był po zmianie przepustnicy. Szczerze wątpię by ktokolwiek z forumowiczów zmieniając swoje robił tak szczegółowe badania i obliczenia jakie uważasz że powinien.
Poza tym do czego "być wymagane" ; "wydech musi być policzony". Co to za język? Piszesz znów jakimiś skrótami, trudnymi do zrozumienia. Świece - irydowe są lepsze/wydajniejsze dużo od standardowo stosowanych dla Fiest - niklowych. Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 07-03-2023 o 11:39 |
09-03-2023, 10:00 | #23 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Jak masz cały czas ciśnienie atm. przy bucie w podłodze to zmiana przepustnicy nie da więcej mocy. Wydech musi być policzony. To jest po polsku. Wpisz to w google. 1 wynik: " "Układ wydechowy powinien być dobrze policzony, żeby odbyło się to bez spadków mocy". Jak ktoś zmienia na pałę to widać, że się nie zna.
09-03-2023, 18:59 | #24 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
