Stary 20-10-2018, 20:16   #11
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnych mat grzewczych
Łódź
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 20:22   #12
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
To jedynie wysyłka. Maty są przyklejane paskiem taśmy dwustronnie klejącej. Fotele z Focusa bardzo łatwo się rozbiera, jak się zdecydujesz to dokładną instrukcję Ci powiem przez telefon, a dodatkowo wyślę zdjęcia na maila.
Bump: Mam też do polifta podświetlenie klamek i kieszeni drzwi, kilka kierownic w tym podgrzewaną i dokładki zderzaka oraz na progi od wersji ST LINE w kolorze Magnetic Grey. Kupiłem do swojego Focusa, ale chyba nie będę montował.
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 24-10-2018 o 14:24
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 14:15   #13
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
A więc jak się okazało są dwa rodzaje mat grzewczych do foteli Focusa. Jeden rodzaj do zwykłych siedzeń, a drugi do foteli sportowych. Montaż jest dość prosty, ale trzeba wymontować fotel z samochodu i go rozebrać. Najpierw odkręcamy plastiki, później oparcie od ramy fotela (4 śruby torx), a później zdejmujemy materiał z siedziska i oparcia. W oparciu trzeba materiał zdejmować do góry, równomiernie z lewej i prawej. W siedzisku trzeba zdjąć materiał ze stelażu od spodu i wywinąć na lewą stronę. W kilku miejscach materiał jest połączony z pianką fotela metalowymi, okrągłymi spinkami. W sportowych folelach w oparciu są tylko dwie takie spinki, a w siedzisku 2 x 4. Spinki szczypcami odchylamy na bok i zdejmujemy materiał. Później zamiast spinek można dać trytytki. Maty grzewcze kleimy taśmą dwustronnie klejącą, najlepiej taką jak oryginalna, czyli z włóknem chyba szklanym. Jeśli mamy oryginalne maty to trzeba wpiąć dwie wtyczki, zieloną i niebieską do wtyczki fotela. W załączniku kilka zdjęć. Powodzenia przy montażu.
Bump: Jeśli ktoś ma zdjęcia rozebranych zwykłych foteli to niech wrzuci zdjęcia. Będzie widać różnice.
Bump: Mat grzewczych już nie mam. Mam jeszcze zestaw na dwa fotele regulacji odcinka lędźwiowego. Montaż jest bardzo prosty, nie trzeba wyciągać foteli z samochodu, nic nie trzeba wiercić. Jedyne co to trzeba wyciąć mały otwór w gąbce (jest zaznaczone miejsce) oraz otwór w materiale.
Typ Pliku: jpg DSC_0158.jpg (92.7 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0159.jpg (90.4 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0202.jpg (87.1 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0162.jpg (88.7 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 24-10-2018 o 14:29
Stary 24-10-2018, 15:08   #14
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Może komuś przyda się zdjęcie wtyczek
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg grzanie01.jpg (97.2 KB, 141 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg grzanie02.jpg (95.7 KB, 107 wyświetleń)
Stary 24-10-2018, 15:57   #15
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
I jeszcze jedno. Takie same wtyczki są w Focusie MK2, MK3 przed i po lifcie.
Stary 31-10-2018, 00:03   #16
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
: Mam też do polifta dokładki zderzaka oraz na progi od wersji ST LINE w kolorze Magnetic Grey. Kupiłem do swojego Focusa, ale chyba nie będę montował.
wyślij zdjęcia.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 00:10   #17
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Zdjęcia dokładek zderzaka?
Bump:
Bump: Moje ogłoszenie wraz z cenami jest w dziale ogłoszenia sprzedam części. Mam również grzaną kierownicę oraz z wersji Red Line z czerwoną nitką.
Typ Pliku: jpg DSC_0177.jpg (89.0 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0174_1.jpg (89.8 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0176.jpg (97.9 KB, 82 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 31-10-2018 o 00:12
Stary 06-06-2023, 23:18   #18
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Cześć @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wiem ze temat już dość stary, ale wymieniłem niedawno fotele na sportowe Recaro (nie CS). Czy orientujesz się czy maty tutaj również będą musiały być te z wersji sport?
ODP : Sam sobie już odpowiedziałem po całodniowej analizie. Maty do Recaro - są jeszcze inne. Maja specjalne przerwy na rzepy.
I drugie pytanie o wajcha z odcinka lędźwiowego - masz może gdzieś instrukcje gdzie zrobić te dziurę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. btw - to ze w Recaro nie ma tego jako standard to nieporozumienie....
Instrukcja jak wymienić na YT - pod tytułem: How to replace Lumbar Support on Ford Focus ST3 Recaro Seat. Jeśli ktoś chce to może sobie użyć tego. Przełożenie - potem wycięcie otworów. Ja przełożyłem sobie ze swoich starych zwykłych foteli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Malchiki ; 07-06-2023 o 15:46
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
