Stary 07-05-2016, 07:13   #1
adamdomagala
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Ford focus MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Nie działa pilot?
Focus 1,6 TDCI 2008r.
Mogę otworzyć drzwi kluczykiem i normalnie je użytkować, ale nie mogę otworzyć i zamknąć drzwi pilotem. Bateria nowa, tester pokazuje że pilot wysyła sygnał, ElmConfig w polu częstotliwość pilota pokazuje 00000000, a ilość zaprogramowanych pilotów 1.
adamdomagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 09:10   #2
Danielq
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: c max
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Nie działa pilot?
Witam mam ten sam problem c max 2005 pilot wysyła sygnał, kodowanie kończy się na sygnale dźwiękowym. wtedy kiedy wduszam guzik na pilocie jest głucho.
Danielq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 20:54   #3
michalknap
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Focus III
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 15
Stawiam na odlutowany mikrostik u mnie podobny problem po rozpołowieniu kluczyka okazało się że jeden z lutów był wadliwy
michalknap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 08:22   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Może trochę spóźnione, ale ostatnio miałem taki sam problem. Auto z kluczyka otwierało centralny zamek, z pilota zero reakcji. Bateria wymieniona, nie pomogło. Pilota nie kodowałem.
Udało się rozwiązać problem starym, informatycznym sposobem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli restartem komputera.
Odłączamy akumulator na parę minut (ja czekałem ok. 5), podłączamy, kluczyk powinien zacząć działać. Oczywiście trzeba potem zaprogramować na nowo radio, ale to normalne przy odłączonym zasilaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2016, 18:40   #5
piortr
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1,8 TDCI
Witam. Może ktoś mógłby mi pomóc. Otóż kilka miesięcy temu miałem problem z pilotem, tzn. miał słaby zasięg, nieraz dopiero po 2 czy 3 wciśnięciach centralny reagował. Wymieniłem baterię, poprawiło się, ale na krótko. Pojechałem do fachowca od kluczy, zaprogramował pilot na nowo i było ok do dziś, gdyż pilot całkiem padł. Spec od kluczyków sprawdził na jakimś sprzęcie, immo działa lecz pilot nie wysyła sygnału, jakiś element elektroniki popsuł się. Czy mogę kupić taki sam kluczyk i zaprogramować go? Czy producent elektroniki musi być taki jak w starym kluczu? Jak programuje się forda? Dzięki.
piortr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 18:54   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał piortr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zaprogramować sprawną płytkę pilota po przełożeniu od dawcy:
Programowanie nowego pilota
zdalnego sterowania
1. Aby zaprogramować nowe nadajniki
zdalnego sterowania, obróć kluczyk
zapłonowy w położenie II cztery razy w
ciągu sześciu sekund.
2. Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0.
Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość
zaprogramowania nadajników zdalnego
sterowania w ciągu 10 sekund.
3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym
nadajniku zdalnego sterowania.
Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny.
Stary 27-08-2016, 08:45   #7
piortr
Silnik: 1,8 TDCI
Dzięki, ale producent płytki (u mnie jest Siemens) musi być taki sam?
Stary 29-08-2016, 20:33   #8
michalknap
Model: Focus III
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 15
Stawiam na odlutowany mikrostik u mnie było podobnie nowy lut załatwił sprawę i pilot działa jak nowy - no może poza przyciskiem zamykania bo nie ma już charakterystycznego kliknięcia przy wciskaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2018, 07:14   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Odkopię temat, bo ostatnio miałem kolejną ciekawostkę z pilotami w mk2. Może komuś pomoże.
Podchodzę do auta, wciskam przycisk, zero reakcji. Nie łapie nigdzie, nawet przy szybie. Myślę sobie - może bateria padła, wezmę drugi pilot. I faktycznie na drugim bez problemu udało się otworzyć auto. Następnego dnia otworzyłem samochód i po dojechaniu na miejsce zorientowałem się, że zamiast drugiego, używałem kluczyka z tą rzekomo rozładowaną baterią. Najwyraźniej sygnał pilota numer 2 obudził/zresetował układ w samochodzie i oba piloty działają już ok.
Tak więc jak komuś nie działa pilot, a ma jeszcze drugi, warto spróbować otworzyć nim i wrócić do pierwszego. Nie trzeba wtedy resetować całości przez rozłączenie akumulatora.
Stary 30-07-2018, 20:07   #10
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Koledzy, gdzie znajdę bezpiecznik od zamka centralnego w FFII FL, żeby nie odłączać całego akumulatora? U mnie procedura nie działa, bo auto nie wydaje dźwięku po 4-krotnym przekręceniu w pozycję II. Osiem czy sześć powtórzeń też nie działa...
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
