Stary 17-01-2019, 19:25   #1
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Metaliczne stuki tylnego oparcia siedzeń
Czy miał ktoś taki przypadek? I jak to naprawić?
Od jakiegoś czasu w moim nowym MK3 podczas jazdy na nierównościach było słychać metaliczne stuki z tyłu samochodu. Myślałem, że coś w bagażniku jest luźno i lata. Wyrzuciłem wszystko z bagażnika, łącznie z tylną półką i dalej było to samo. Dzisiaj byłem w serwisie w Gdańsku zgłosić problem (przy okazji inny) i gość z serwisu powiedział, że może być problem z ryglem tylnego oparcia siedzeń. Złożyłem siedzenia, przejechałem się i cisza. Zadzwoniłem do serwisu, zapytać jak to naprawiają i usłyszałem, że owijają rygiel taśmą klejącą i stuki ustają. Trochę słabe rozwiązanie. Czy miał ktoś taki przypadek? Czy pomoże regulacja rygla? Czy problem jest w zamku wewnątrz oparcia?
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 19:32   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki tylnego oparcia siedzeń
A oryginalnie nie ma tam czasem okrągłych plastików?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 20:10   #3
pawelchmielecki7
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: Focus MK3
Postów: 37
Miałem ten sam problem. Serwis i regulacja skutecznie wyeliminowała problem. Nie pozwól na żadne taśmy. Po regulacji celowo sprawdziłem czy coś nakleili żeby zrobić awanturę, a tu niespodzianka. Byłem w szoku
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
pawelchmielecki7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 21:22   #4
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Czyli można to wyregulować. To super. Dzięki za info.
Stary 17-01-2019, 23:52   #5
Richie Wielki
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 10
A jak to wyregilowac.? U mnie ta sama sytuacja ale szlak mnie trafia a przegląd dopiero koło kwietnia.
Richie Wielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 02:46   #6
pawelchmielecki7
Model: Focus MK3
Postów: 37
W oparciu są śruby regulacyjne, a dokładniej w zamku zatrzasku. Tak mi powiedziano .
Ostatnio edytowane przez pawelchmielecki7 ; 18-01-2019 o 02:49
Stary 18-01-2019, 08:32   #7
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
W oparciu czy w ryglu w nadwoziu?
Stary 18-01-2019, 08:39   #8
pawelchmielecki7
Model: Focus MK3
Postów: 37
Wydaje mi się na 90 % że w oparciu. Po naprawie z tego co pamiętam szukałem tych śrub i one są pod plastikową obudową w rejonie zamka. Drugi element ucho było przykręcone na stałe do karoserii. Na pewno regulowali i taśmą nie owijali.
Stary 18-01-2019, 09:58   #9
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Mam ten sam problem, dokładnie w tylnym oparciu (tym większym).
Owinięcie czymś metalowego pałąka na którym blokuje się zatrzask oparcia eliminuje pukanie. Na pewno to zgłoszę przy najbliższym przeglądzie.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 12:34   #10
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Czyli nie tylko u mnie ten problem występuje.
Nie ma żadnych plastikowych osłon na ryglu. Jest metalowy rygiel w nadwoziu i nic więcej.
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 18-01-2019 o 14:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
