27-08-2020, 13:51 | #11 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-08-2020
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Problem z odpaleniem FORD MONDEO MK3 2.0 TDDi 2001 rok
Witam. Mam problem z moim Fordem. Jestem posiadaczem jego od 4 lat i taka sytuacja się nie wydarzyła. Chodzi o to że podczas jazdy wyświetlała się kontrolka od świec żarowych i samochód tracił moc a potem gasł. Po zgaszeniu i odpaleniu go ponownie problem znikła tylko na chwilę. W końcu samochód zgasł i nie chciał odpalic. Został wymioniony czujnik położenia wału, została zregenerowana pompa wtryskowa i dalej nie odpalał i cały czas wyskakiwał błąd od pompy. Potem został wymioniony sterownik jeśli pamiętam, i błąd zniknął, lecz samochód nie chce dalej odpalić. Kręci cały czas ale nie chce odpalić, co może być przyczyną? Miał z was ktoś taką sytuację?
27-08-2020, 14:07 | #12 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Problem z odpaleniem FORD MONDEO MK3 2.0 TDDi 2001 rok
Blokada immobilajzera która jest na sterowniku pompy , trzeba ją zdjąć elektronicznie i zapali
27-08-2020, 18:04 | #13 |
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 TDDi
Też było to zrobione. I dalej nie chce zapalic.
27-08-2020, 18:26 | #14 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: 2.0 TDDI kręci, ale nie odpala
Zakładam że odpowietrzony jest na 100%
27-08-2020, 18:28 | #15 |
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 TDDi
Tak. Stoi u mechiaka który zajmuje się tylko dieslami i takie wszystkie podstawy zrobił.
27-08-2020, 18:33 | #16 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Powiem tak jak nie odpala w tej sytuacji to problem leży cały czas po stronie paliwowej , nie dostaje paliwa pod odpowiednim ciśnieniem a jeżeli tak to sterowanie pompą szwankuje , niech sprawdzi ciśnienie jakie daje pompa na wtryski przy rozruchu.
27-08-2020, 19:35 | #17 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Zrób próbę przelewową wtryskiwaczy, pewnie ucieka cisnienie paliwa z listwy przez zaworki wtryskiwaczy.
27-08-2020, 19:50 | #18 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tu nie ma listwy to TDDi
03-12-2020, 10:51 | #19 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Tddi 115KM zgasł i nie odpala
Witam, dziwna sytuacja w moim mondeo mk3 tddi, przez przypadek puściłem sprzeglo gdy był na biegu, szarpnął i zgasł, po tym juz nie chciał odpalić, paliwo idzie bo odkręcałem rurke przy wtrysku, wcześniej pracował poprawnie, od czego zacząć, rozrząd ?
Ostatnio edytowane przez butek22 ; 03-12-2020 o 11:11 |
03-12-2020, 13:02 | #20 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
najpierw sprawdź wyłącznik uderzeniowy rozrząd zostaw sobie na później :-)
