02-06-2010, 17:06 | #1 |
Montaż Oryginalnego centralnego zamka na pilot
chciałbym zamontować oryginalny Fordowski centralny zamek na pilota. Wiem że muszę wymienić moduł komfortu ( mam taki różowy) na inny który obsługuje centralny zamek z pilota. Wiem też że muszę kupić pilot + grot do nacięcia. ALE.... Ja mam tylko 1 kluczyk taki zwykły bez pilota oczywiście, słyszałem że w tym kluczyku siedzi taka pastylka do immobilisera, trzeba ja wyjąć i przerzucić do nowego kluczyka z pilotem. Tylko że ... jak ten kluczyk w ogóle rozebrać ? A co do programowania nowego pilota to jak się to robi? |
04-06-2010, 14:22 | #2 |
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: było Mondeo MKI jest Focus I i II
Silnik: 1.8BG / 2.0B / 1.6 TDCi
Rocznik: 1993 / 1999 / 2011
Odp: Montaż Oryginalnego centralnego zamka na pilot
Pastylka jest zalepiona w kluczyku tym kolorowym "kitem" - widać go od strony grotu, programowanie immo masz z głowy a programowanie pilota sprowadza się do kilkukrotnego ( 4x ) przełączenia kluczyka zapłon i z powrotem czyli chyba poz 2-3 dość szybko, powinieneś usłyszeć sygnał, wtedy naciskasz dowolny guzik na pilocie, słyszysz sygnał potwierdzający i gotowe. Tak w sumie to szukajka nie boli.
