26-02-2016, 12:28 | #11 |
Imię: karol
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Odp: Wyciek w okolicy pompy paliwa jak to się nazywa (foto) ?
wiadomo może sciekać z innego miejsca
26-02-2016, 16:54 | #12 |
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Powiem wam tak uszczelniam tych pomp w ciulll i jeszcze sie nie zdarzyło żeby ciekło z tego zielonego czegoś czyli czujnik temperatury paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najczęściej leci z sekcji wysokiego cisnienia i obcieka
12-12-2017, 15:12 | #13 |
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Kuga
Postów: 20
na czym polega to uszczelnienie. Są jakieś uszczelki, simmeringi do kupienia. Może jakiś zestaw???
13-12-2017, 08:47 | #14 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
w moim MKIV mam ten sam problem - wyciek z pompy paliwowej. Zdiagnozowano wyciek oleju z odpowietrznika znajdujacego sie na dole pompy. Dzieje sie tak gdy zacznie przepuszczać uszczelniacz oddzielajacy wałek rozrządu od pompy (tzw. uszczelniacz pomarańczowy - olejowy) i w takiej sytuacji zadaniem odpowietrznika jest odprowadzenie oleju na zewnatrz. Naprawa polega na wymianie uszczelniacza. W pompie znajduje sie jeszcze jeden uszczelniacz oddzielający część paliwową (tzw uszczelniacz czarny - paliwowy), który również możemy przy okazji wymienić. Należy również zaopatrzyć się w uszczelkę znajdujacą się miedzy głowicą a pompą. Pocedurę wymiany znalazłem na forum cytryny: Cytat:
25x39x6,5 delphi - 50 zł
http://forum.fordclubpolska.org/show...postcount=1229 Ostatnio edytowane przez volf31 ; 13-12-2017 o 08:50 |
07-12-2018, 08:27 | #15 |
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Hej.widze ze watek praktycznie "umarl" smiercia naturalna.mimo to postanowilem opisac swoj problem.
moje autko to ford galaxy 2010 po lifcie, silnik dw10c, wiec pompa Deplhi.zauwazylem wyciek na dole pompy a najbardziej wlasnie chyba miedzy tymi czujnikami a regulatorem cisnienia paliwa, aczkolwiek tego otworku odpowietrzajacego nie udalo mi sie namierzyc jeszcze. Doczytalem ze "najczesciej leci z sekcji wysokiego cisnienia i obcieka".I tu moje pytania: 1)czy wyciek z sekcji wysokiego cisnienia bedzie tez przez ten otworek odpowietrzajacy? 2)czy oprocz zimeringu pomaranczowego - od strony olejowej - silnika i czarnego - od strony paliwowej(wewnatrz pompy) sa jeszcze jakies inne uszczelniacze? 3)czy wymieniajac czarny zimering, trzeba rozbierac pompe, czy tylko wystarczy wyciagnac ten pomaranczowy a pod nim jest pierscien segera, ktory trzeba zdjac i wtedy wyciagnac czarny? 4) czy kazda sekcja pompy ma swoje uszczelki - na zewnatrz pompy sa takie metalowe dekielki na 4 torxy chyba.czy one posiadaja uszczelki, ktore zuzyte beda powodowaly wycieki? Moja pompa to delphi 1681994 Kurde zeby to ogarnac umowilem sie do serwisu boscha, a moze uda zrobic sie to samemu za niewielkie pieniadze. Dzieki i licze na podpowiedzi.pzdr |
07-12-2018, 14:35 | #16 |
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 16
Dzień dobry mam pytanie mam wyciek z elektrozaworu pompy paliwa chciałbym kopic używkę i moje pytanie brzmi czy będzie pasować z peugeota 2.0 hdi? ja mam mondeo 1.8 tdci rok 2008
07-12-2018, 16:08 | #17 | |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
07-12-2018, 17:10 | #18 |
Imię: zbyszek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 16
to nie ma nic z tym wspolnego podalem tylko przyklad bo ten zawór pasuje tez do Peugeot, Citroen, z silnikami 1,4 HDI
07-12-2018, 17:18 | #19 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
07-12-2018, 18:17 | #20 |
Imię: zbyszek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 16
