12-12-2017, 19:35 | #1 |
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: ford s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Check engine i niskie ciśnienie w filtrze cząstek stałych
witam
od 3tyś km świeci lampka check engine i po zczytaniu bledòw pojawia sie komunikat niske ciśnienie w filtrze czastek stałych. po skasowaniu znowu sie zapala ten sam błąd. nie moge znaleźć na forum takiego wątku, wiec proszę o pomoc, link do wątku lub po krótce napisać co zrobic i jakie są koszty naprawy. Jestem z Malborka, jakby ktos polecił mechamika to byłoby super, z góry dziękuję za pomoc |
12-12-2017, 19:38 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: check engine i niskie ciśnienie w filtrze cząstek stałych
Auto na kanal i sprawdz wezyki odchodzace z czujnika do filtra. Min. jeden bedzie sparcialy i trzeba go wymienic.
Koszt we wlasnym zakresie ok. 13zl..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
13-12-2017, 07:51 | #3 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
I zrob to szybko bo teoretycznie pewnie przegapileś 5-10 cykli wypalań DPF.
3kkm na check engine? |
13-12-2017, 11:53 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
a potem płacz że po 150 000 km filtr zapchany i DPF to zło.
upór w ignorowaniu usterki wcale nie rozwiązuje problemu |
19-12-2017, 09:33 | #5 |
Imię: Jarosław
Model: ford s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
dzięki, biorę się do roboty, to jeszcze podpowiedzcie jak się wypala dpf?
19-12-2017, 09:56 | #6 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
mozesz wymusic wypalanie jadac na 3 biegu ok. 80km/h przez kilka kilometrow.
19-12-2017, 10:00 | #7 |
Model: S-Max
Postów: 1,271
Automatycznie podczas jazdy lub statycznie programem Forscan. Z programem to wyjedź z miasta bo dymu będzie na całe osiedle. Po tej operacji wymiana oleum obowiązkowa!
19-12-2017, 10:07 | #8 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Dlatego statycznie bym nie robil. Jak wymienisz wezyki to sam sie powinien ogarnac.
19-12-2017, 11:54 | #9 |
Imię: Jarosław
Model: ford s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
DZIĘKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-01-2018, 16:13 | #10 |
Imię: Jarosław
Model: ford s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
koledzy, wymiana wężyków pomogła, filtr wypalony, jeszcze raz wielkie dzięki za radę- strzał w 10tkę, natomiast wyobraźcie sobie po wymianie 2 żarówek od oświetlenia tablicy padły mi 3 czujniki parkowania, czy są ze sobą jakoś powiązane np na jednym bezpieczniku czy coś?
