14-12-2017, 19:18 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Ford focus mk2 Hatchbak
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 140
Wskazówka temperatory
Witam, ile stopni jest na środku podziałki temperatury cieczy chłodzenia?
Skala jest od 60 do 120 podzielona przez cztery Focus mk2 1.6 16v Ti Vct Z góry dziękuję, Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Erwinek!! ; 14-12-2017 o 19:21 |
14-12-2017, 21:06 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Wskazówka temperatory
Ciężko sobie policzyć ?
60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
15-12-2017, 07:59 | #3 |
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
witam.
podepnę się, mam własnie problem z tą wskazówka, pewnie z czujnikiem. c max 1,6 tdi 109 km wskazówka lezy na 60 stopniach. wymieniłem czujnik w kroćcu i dalej leży. koledzy jest jeszcze gdzieś jakiś czujnik? jak tak to gdzie? dzięki. |
15-12-2017, 08:21 | #4 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Może termostat walnięty i nie jest w stanie się nagrzać. Masz kompa i test zegarów ?
15-12-2017, 08:52 | #5 |
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
błędów nie ma.
termostat wymieniłem razem z czujnikiem na zawleczke(komplet). jest czujnik na gwint do bloku wkrecany? |
15-12-2017, 13:34 | #6 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Bo od termostatu nie będzie błędów. Pytałem czy masz test zegarów, a nie błędy.
15-12-2017, 18:54 | #7 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 140
Jakis czujnik temperatury cieczy jest też u góry ( przynajmniej u mnie) po prawej stronie u góry przy wychodzącym wężu.
16-12-2017, 08:53 | #8 |
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Tak zielony na zawleczkę, ja szukam szarego dwubiegunowego na gwint.
16-12-2017, 18:13 | #9 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 140
To jest też termostat u góry?
Ja miałem walniety (otwarty) na dole tam on jest też z czujnikiem U mnie objawy były że wolno lapal temperaturę i tylko do 75 st i następnie na tarasie spadała Wymiana tego całego termostatu wraz z obudową i czujnikiem przewróciła wszystko do normy. Z tym że nie wiem czy tak powinno być przy tych silnikach, że dość długo zajmuje wskazówce pokazanie temperature 87st. No właśnie bo na równo do środkowej przedzialki nie dochodzi wogole Około 7km muszę przejechać i około 7-10 min zanim wskaże prawie środkowa przedzialke wskaźnika (zatrzymuje się trochę przed) i dalej nie pojdzie Czy to normalne? |
16-12-2017, 20:30 | #10 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 140
Temperatura na zewnątrz +/- 5st
