15-11-2017, 05:43 | #181 | |
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
Dzięki za pomoc. Dzisiaj jadę do mechanika z reklamacją. Musiał uszkodzić czujnik jak wyjmował maglownicę. |
12-12-2017, 20:24 | #182 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: s max
Silnik: 2,2
Postów: 9
Czujniki parkowania
Witam. Wiecie panowie gdzie znajduje sie centralka parktronika?
08-01-2018, 23:09 | #183 |
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: S-max
Silnik: 1.8
Witam. Zakupiłem wersje titanium z 2008r. Posiada czujniki parkowania które nie działają. Z przodu w zderzaku widać ze żadne przewody nie są do nich podłączone. Od czego zacząć, gdzie szukac przewodów?
Dzieki. |
09-01-2018, 07:45 | #184 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
wiązka powinna być podpięta od wewnątrz zderzaka .Najlepiej jakbyś podjechał do kogoś z S Maxem i obejrzyj .
......................... Pozdrawiam . |
09-01-2018, 07:59 | #185 | |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
09-01-2018, 09:45 | #186 |
Model: S-max
Silnik: 1.8
Ciężko stwierdzić auto mm dopiero 3 dni. Błąd jak u innych. Przy próbie włączenia parkowania dioda świeci i przestaje.
Nie wiem jeszcze czy boczne sensory są podłączone ale przód na pewno nie. Podjadę na komputer. Ostatnio edytowane przez deku ; 10-01-2018 o 14:10 |
09-01-2018, 09:53 | #187 |
Postów: 2,893
, wyślij Vin na PW to Ci sprawdzę czy miał fabrycznie z przodu.
12-04-2018, 08:47 | #188 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: S-MAX
Helo
Padł mi standardowo parktronik, tzn długi pisk i miganie diody przy włączeniu wstecznego. Zakupiłem moduł na allegro, taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podłączyłem się forscanem i widzę tylko jakieś 6 modułów i oczywiście żadnego błędu. Nie mam też w opcjach do wybrania, w monitorowaniu, żadnych czujników do parktronika, jak to widziałem u innych. Interfejs jest zły? S-MAX 2012 2.0 benzyna 145KM Z góry dzięki za podpowiedź w którą stronę ruszyć z problemem. Pozdrawiam Jacek Ostatnio edytowane przez jasko15 ; 12-04-2018 o 08:48 Powód: dwa razy tego samego posta wysłałem :) |
12-04-2018, 08:50 | #189 |
Postów: 2,893
Teoretycznie powinien obsłużyć wszystkie moduły. A przy skanowaniu przełączałeś przełącznik? Prosił forscan o to?
12-04-2018, 15:21 | #190 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie raz działa, a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już nie.
Forscan pokazuje uszkodzony lewy zewnętrzny czujnik - wówczas nie działało by w ogóle, mam rację ? |
Tagi |
parkowania |
