16-07-2017, 20:54 | #21 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Odp: Duratec 2.0 i skrzynia 6 biegowa
Odpowiem na to co zrozumiałem: 1. Linki z C-maxa nie pasują bo są za krótkie! W skrzyni 6B masz ich mocowanie pod poduszką z przodu auta ( w c-max masz przed poduszką od strony vacum) 2. Nawet zmiana łapy skrzyni biegów nie załatwi tematu bo w c-max mocowanie jest z przodu w miejscu gdzie w 6B masz przyłączone linki! Jest to do dorobienia! 3. Śruby mocujące w moim duratec 1.8 HE są do 5mm bliżej w kierunku wałka niż dziury w skrzyni 6B. Mam zdjęcia porobione obu dwu skrzyń obok siebie i zrobione pomiary suwmiarką (taką olbrzymią) więc wiem co piszę - trzeba było by nawiercać otwory i żeby to poskręcać. Stąd sugestia mechanika z którym się zgadzam że jak silnik byłby na zewnątrz to składasz w jeden zespół i montujesz w całości przez rozebrany przód auta. Tak jak napisałem - nie mogę sobie odstawić auta na kilka tygodni więc projekt jest wstrzymany z mojej strony. Nie powiem bo myślę jak to ugryźć i dokończyć, ale nie teraz! |
16-07-2017, 21:43 | #22 | ||
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
ad1. i ad2 ni e bedzie pasowało bo wybierak musisz zmienić z sci na od wersji 2.0 tdci i wtedy linki pasują oraz łapa ( chyba tego nie doczytałeś w opisie. ad3. dziwne bo blok silnika 1.8 sci jest taki sam jak 1.8 Duratec i dziwne by nie pasowało. Oraz w opisie gość założył to do silnika 2.0 Duratec a to to samo co 1.8 Duratec Bump: Cytat:
ad1. jak to wyjąć skrzynie jest trudno pół roku temu przerabiałem u mechanika automat na 5 biegowego c-maxa 1.8 Duratec i wcale nie było ciasno wyjąć skrzynie ( chyba mechanik przestraszył się roboty ) ad2. Kto w ogóle wpada na pomysł montowania lewarka biegów z mondeo do C-maxa ??? ad3. nic nie trzeba demontować bo to jest upierdliwe w C-maxie trzeba rozebrać osłony boczne - dolne konsoli środkowej , wygiąć wyciszenie i tam pod nagrzewnicą jest mocowane na 2 śruby do podłogi ( dostęp jest dość trudny i ciasny ) Linki wyjmuje się do środka i od środka wprowadza nowe . |
17-07-2017, 21:28 | #23 | |
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
a tak całkiem serio. Miałem na zewnątrz dwie skrzynie i nie jest to takie proste. Mechanik niczego się nie przestraszył - tylko w temacie za mało się pisze co i jak a potem zdziwko że ktoś coś odpisał że jest inaczej. co do drugiej części byłem w kanale, skrzynia byłą zdemontowana, no nie praw takich cudów bo widziałem na własne oczy jaki jest temat z zamontowaniem tego z powrotem. Zresztą każdy mądry a nie zamontował tylko pierydoli na podstawie sam nie wiem czego? schematów? rysunków? przecież nikt nic nie zamieścił prócz suchych danych. Tak serio to qrwia mnie że osoby które nic w temacie nie zrobiły i nie mają tego u siebie mają najwięcej do napisania! Tak to my tu nawet akumulatora nie podmienimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Codee13 ; 17-07-2017 o 21:35 |
17-07-2017, 21:42 | #24 | |
Postów: 1,790
Ciekawe jak mi wyjęli skrzynie automatyczną i włożyli mtx75 bez jakiś ceregieli i wiele osób już to na tym forum zrobiło. Hej |
18-07-2017, 08:52 | #25 | ||
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Skoro miałem dwie skrzynie biegów obok siebie - swoją MTX75 i tę MMT6 z 1.8 SCI , mierzone itd. to chyba zgodzisz się ze mną, że jak pomierzyłem otwory i nie zgadzają się ze sobą to tak to dokładnie jest. Zresztą zobacz o czym Ty piszesz? o wsadzeniu MTX75 zamiast automatu, ja tu piszę o zmianie z MTX75 na MMT6 z 1.8 SCI. Zgodzisz się że są to dwa różne tematy? Na forum mondeo też nie ma wszystkiego napisanego, jest gościu co to mu mechanik podmienił, ale jak i co dorabiał nie jest opisane. Natomiast ja piszę jako osoba która fizycznie te skrzynie miała obok u kumpla mechanika, także uwierz mi że jakby to było takie proste i szybkie to wkłada mi to i po temacie, a tu napisałbym że plug&play. Okazało się być troszkę inaczej - jak to zwykle bywa, co zresztą kumpel mechanik mi mówił, że na "tych różnych forach" to ludzie różne rzeczy piszą, a potem wychodzi to co widzisz obok twojej skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat wstrzymałem, ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
27-09-2017, 18:15 | #26 | |
Postów: 1,790
27-09-2017, 19:35 | #27 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: c-max
Silnik: 2.0 Automat
Postów: 47
Daj znać jak pojeździsz, jak spalanie i wrażenia ?
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka |
28-09-2017, 14:37 | #28 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
I czy był problem z prędkościomierzem, podobno przy jednej skrzyni sygnał idzie ze skrzyni a przy drugiej z ABS.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
28-09-2017, 14:59 | #29 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Czy Kolega CODEE13 mógł by podać oznaczenie tej 6 biegowej skrzyni. Jest to naklejka od strony półosi na skrzyni . Powinno być 3S7r 7002 AC (lewarek bez pierscienia) . Kluczowe są ostatnie dwie litery.
Występowały tez z oznaczeniem AD ,CC. Skrzynia z końcówką AC ma zaślepkę w miejscu czujnika prędkości. Ponoć pasują też skrzynie 6 biegowe z TDCI ,130 km z oznaczeniem na aluminiowym bloku skrzyni 3S7r 7002 B/A. Warto by to uściślić. Ostatnio edytowane przez zibi321 ; 28-09-2017 o 15:12 |
28-09-2017, 15:17 | #30 | |||
Postów: 1,790
Musze sprawdzić jakie oznaczenia skrzyni miałem u siebie bo tego nie wiem nawet, ale jest to z Mondeo mk3 1.8 16v SCI 130KM. Są dwa rodzaje wybieraków do skrzyni 6-biegowej i to trzeba dopasować. Wersje skrzyń 6-biegowych z mondeo mk3 1.8 16v sci miały wtyczke do prędkościomierza jak dobrze pamietam poliftowe juz nie bo miały podawane prędkości z ABS Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 28-09-2017 o 15:24 |
