Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 26-07-2017, 15:35   #1
siwuchman
Imię: Hieronim
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: FORD Ranger Wildtrak 2006-09
Silnik: 3.0 TDCI
Domyślnie klimatyzacja nie załącza się.
Mam problem z klimatyzacją, nie załącza się.
Czynnik był napełniony.
Po naciśnięciu włącznika klimatyzacji światełko na włączniku zapala się.
Sprawdziłem czy sprężarka się załącza poprzez bezpośrednie podpięcie do akumulatora- jest okej.
Doszedłem do tego, że nie dochodzi prąd do w tyczki (1-żyowa), która dochodzi do sprężarki.
Czy może mi ktoś jeszcze wskazać co powinien sprawdzić?
Gdzie mogę znaleźć, jeśli jest, przekaźnik który steruje klimatyzacją i jak go sprawdzić czy działa?
Czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie sprawdzające ciśnienie w instalacji czynnika, który może blokować włączenie klimatyzacji?
Dogrzebałem się do włącznika od klimatyzacji
Czy ktoś jest wstanie opisać te pięć żył które wchodzą do wtyczki od włącznika klimatyzacji?
Czy ma ktoś schemat elektryczny instalacji do sterowania klimatyzacją? I schemat rozmieszczenia elementów instalacji elektrycznej do sterowania klimatyzacji?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-07-2017 o 19:38
siwuchman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 22:14   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: klimatyzacja nie załącza się.
Kazda klimatyzacja ma taki czujnik, musi byc gdzies na przewodach klimatyzacji. Przekaznik tez powinien byc pod nazwą A/C lub air con
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 09:05   #3
siwuchman
Imię: Hieronim
Silnik: 3.0 TDCI
A gdzie mniej więcej powinienem szukać przekaźnika.
Stary 27-07-2017, 13:31   #4
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Ja bym szukal w skrzynce bezpiecznikow pod maską
A/C relay lub
A/C clutch relay
Ciezko mi tak powiedziec bo mam ten nowszy model ale powinno byc podobnie.
Jak znajdziesz to wyjmij przekaznik i zewrzyj na krotko te 2 najwieksze terminale i zobacz czy zalaczy sprzeglo na pompie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
