Stary 07-07-2018, 14:45   #11
kacza100
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 19-07-2016
Model: Ford Focus C-max
Postów: 12
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.6 benzyna
Dzięki sprawdzę w poniedziałek i dam znac. Sprawdziłem wtryski i są w porządku.
kacza100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 09:13   #12
kacza100
Imię: Adrian
Postów: 12
Wymiana śrubek nic nie dala, zamówiłem nową sondę lambda dam znać czy coś pomogło
Stary 16-07-2018, 22:01   #13
kacza100
Imię: Adrian
Postów: 12
Exclamation Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.6 benzyna
Wymiana sondy lambda również nie przyniosła żadnego efektu . Ktoś ma jakiś pomysł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2018, 22:22   #14
bamber270
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Sprawdź kostki od wtrysków
bamber270 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 14:12   #15
kacza100
Imię: Adrian
Postów: 12
Jestem trochę zielony w te klocki więc powiedz mi kolego w jaki sposób sprawdzić? Wyciągnąć wtryski? Komputer pokazuje ich poprawne działanie. A co powiecie o wezykach podciśnienia?
Stary 19-07-2018, 15:15   #16
kacza100
Imię: Adrian
Postów: 12
Znalazłem możliwą przyczynę, a mianowicie dzisiaj zaglądając pod maskę zobaczyłem, że wężyk od wentylacji skrzyni korbowej jest uszkodzony, a dokładniej gdy silnik robi się ciepły i rozgrzewa wyżej wymieniony wężyk, ten zostaje (tak jakby) zassany do środka i nie ma przez niego praktycznie żadnego przepływu. Ktoś się orientuje czy to może być to?
Stary 21-07-2018, 07:42   #17
kacza100
Imię: Adrian
Postów: 12
Temat do zamknięcia. Problemem był wężyk od wentylacji skrzyni korbowej. Tak jak piśalem pod wpływem temperatury wężyk się kurczyl i nie było żadnego przepływu powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
