Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-07-2020, 00:04   #1001
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ...-A i ...-B.
Dzięki.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 18:54   #1002
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Bez sensu szukac innych numerow. Te z volvo i z przechylem szlo zmalezc za naście zł.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 20:08   #1003
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 205
Za 60pln kupiłem 2 tyg temu
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 14:09   #1004
Grom440
Zarejestrowany: 30-10-2017
Postów: 9
Ma ktoś na sprzedaż wtyczkę od syreny ze strony komory silnika bo u mnie brak?
Grom440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 12:57   #1005
Jerry23
Zarejestrowany: 05-11-2008
Silnik: 2.0 Pb
Rocznik: 2010 polift
Postów: 17
Czy moduł BCM BG9T-14A073-BH do mondeo mk4 polift obsługuje czujnik otwarcia maski ?
Ostatnio edytowane przez Jerry23 ; 11-11-2020 o 16:21
Jerry23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 20:02   #1006
AdamDz67
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Witam, na wstępie się przedstawię na imię mam Adam mieszkam w UK moje auto to fiesta 1.25 z 2014
Mam taki problemik programowałem Forcanem automatyczne ryglowanie oraz czujnik ciśnienia w oponach DDS wszystko było ok
no to wziąłem się za alarm miałem do wyboru alarm standardowy, obwodowy i ta trzecia opcja na T nazwy nie pamiętam wybrałem standardowy i tez ok jak otwarłem drzwi wyło jak trzeba
Czytając ten watek zauważyłem ze mam lampę podsufitowa z czujnikiem ruchu, najpierw wykręciłem sprawdzianem okazało się ze wszystko jest podłączone, wiec aktywowałem Forscanem,
niestety nie działał machałem łapami i nic myślę może to obwodowy tez nic i do tego przestało wyć no to próbuje opcje trzecia no i się zrobił klops wyzerowało mi cały system zostało mi audio i coś tam jeszcze,
w panice osiwiałem auto nie odpalało no masakra, po wypaleniu paczki fajek ogarnąłem to wszystko trochę to trwało bo kopi nie miałem na co komu kopia co nie,
teraz jest tak mam wszystko to co było alarm standardowy ale jak chce włączyć czujnik to wywala cały system i nie wiem co się stało jak to ogarnąć
załączam zdjęcie lampki z czujnikiem
Typ Pliku: jpg IMG_20200817_184801.jpg (80.0 KB, 148 wyświetleń)
AdamDz67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 20:37   #1007
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
A gdzie ten czujnik jeżeli to duże okrągłe to jest mikrofon od bt /vc
czujniki są z boku lampki
Tu masz foto poglądowe lamki z czujnikami ruchu po bokach są lampki
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 21:14   #1008
AdamDz67
Imię: Adam
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Dzięki za odpowiedz, no głupich nie sieja sami się rodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może poradzisz jak się pozbyć tych błędów
kasowanie nic nie daje
jeden pokazuje w aplikacji na tel ca scaner
a dwa w Forscan ABS znikną jak aktywowałem DDS
załączam fotki
Pozdrawiam i dzięki za odp
Typ Pliku: jpg Screenshot (20200816-213408).jpg (92.6 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot (20200816-213438).jpg (90.6 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200817_203333_com.ovz.carscanner.jpg (83.7 KB, 58 wyświetleń)
Stary 18-10-2020, 11:47   #1009
angelz
Postów: 205
Cześć,
Co jakiś czas dręczy mnie:
+ info na zegarach po odpaleniu, że potrzebny jest serwis alarmu - mimo to syrena wyje wtedy kiedy powinna. Baterie ma nową. Nie ma innych DTC.
Błąd pojawia się jak auto postoi dłużej, np. 2-3 dni. Jak jeżdżę bez przerwy jest OK.
Co jeszcze mogę sprawdzić? Jest jakiś PID, który można podejrzeć?
pozdr
Stary 18-10-2020, 13:47   #1010
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Bateria do wymiany w syrenie z podtrzymaniem
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
