Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 13-08-2020, 22:17   #1
brynol
Zarejestrowany: 04-07-2018
Question Wymiana reflektorów przednich na adaptacyjne lub xenon
Uszkodziłem focusa i musze wymienić przednie lampy.
Jest ktoś w stanie mnie pokierować co muszę zrobić i dokupić żeby zamiast zwykłych lamp kupie adaptacyjne- tzn. ze skrętne soczewką- mam tu na myśli instalację żeby to faktycznie działało, na tych lampach najbardziej mi zależy.
Chyba że jest możliwość wsadzić lampy na żarówkę D1S- akurat z Hella są dostępne w fajnej cenie. Tylko proszę się powstrzymać o komentarzy że xenon nie legalny, bez spryskiwaczy i układu poziomowania. Spryskiwacze będą zamontowane jeżeli się zdecyduje na ksenony. Jeżeli chodzi o lampy xenon to ma ktoś numer części przetwornicy xenona?- instalacji zmieniać nie trzeba chyba do xenona, a do adaptacyjnych pewnie trzeba conieco dołożyć?
Proszę o pomoc a nie komentarze hejterów ;-)
brynol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 17:46   #2
mn92
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów przednich na adaptacyjne lub xenon
Dołożyłem z sukcesem lampy AFS, to się wypowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zdjąć kierownicę i wymienić czujnik kąta skrętu kierownicy z 4-pinowego na 6-pinowy, dociągnąć do niego jeden przewód, dołożyć moduł sterujący, przeciągnąć kilka dodatkowych przewodów przez grodź silnika do lamp, zmienić przebieg przewodów do poziomowania lamp i oczywiście wymienić same lampy. Znalezienie oryginalnych lamp AFS w dobrym stanie jest sporym wyzwaniem, ja polowałem na nie przez kilka dobrych miesięcy. Kompletna instrukcja doposażenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do xenonów - też trzeba przeciągnąć przewody przez grodź silnika, dołożyć moduł sterujący (dla HID i AFS są inne, nie da się po prostu zmienić im konfiguracji), dołożyć dwa czujniki ugięcia zawieszenia wraz z wiązką (jeden na przednim wahaczu, drugi na tylnym).
Trochę łatwiejsze jest doposażenie w spryskiwacze reflektorów, ale wymaga to zdjęcia zderzaka i prawego przedniego nadkola. Spryskiwacze można dołożyć niezależnie od rodzaju lamp. Polecam tutoriale na czeskim forum z linka, te tematy są tam dobrze i zwięźle (w porównaniu z rosyjskim forum) opracowane.
Też zastanawiałem się między AFS i xenonami. W końcu zdecydowałem się na AFS, z kilku powodów:
- na xenonach nie da się uruchomić fabrycznych świateł dziennych na 70%, musiałbym odłączyć przewód oporowy i miałbym dzienne na 100%, żeby oszczędzać żarniki, musiałbym dołożyć dodatkowe dzienne
- nie mam fabrycznie podciągniętej wiązki do czujników ugięcia wahaczy, nie chciałem się w to bawić
- subiektywnie bardziej podobają mi się lampy AFS, mają większą i ładniejszą soczewkę.
mn92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 23:39   #3
brynol
dziękuje za info,
ja tez bardziej wole skrętne niz ksenony, tylko jak piszesz problem z dostepnoscia.
o ile lewa nowa z forda znalazłem za 590 zl to za prawa wolaja 2100...
zarejestruje sie na to forum żeby poczytać, hmm może Ty bys wykonał w moim focusie taka podmiane, skoro masz juz doświadczenie w tym?
Napisał mn92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2020, 10:41   #4
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 122KM
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 610
Lampy ze skrętną soczewką tak samo słabo świeci jak zwykła lampa? Ma taki sam beznadziejny system montażu żarówki (klips z przewodami, czy już druciki)? Xenon mocniej świeci, niż żarówka.
Lampy też nie są tanie..
Edit: czy xenon nie jest też skrętny?
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 21-08-2020 o 10:59
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 13:14   #5
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 115
Może Wam coś pomoże jeśli chodzi o moje lampy, oryginalnebi xenony. Od początku świeciły fatalnie i jest dużo wątków że ogólnie xenony forda to porażka. Moje stunungowal kolega zakładając wnętrze lamp z innego auta i swieca akceptowalnie. Założyłem do jazdy dziennej przeciwmgielne z dziennymi i podpialem zgodnie z przepisami że wyłączają się razem z postojowymi. A postojowe musiałem dac nielegalne ledy bo oryginalne grzeją się tak ze plastik jest biały lampy.
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 18:14   #6
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 122KM
Postów: 610
W xenonie soczewka jaką ma średnicę? Pozycyjne nie mogą się świecić razem do jazdy dziennej.
lampy , reflektor , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
