19-08-2023, 19:54 | #581 |
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 9
Odp: Klimatyzacja nie działa
Koledzy
U mnie problem jest taki Wymieniłem czujnik ciśnienia i dalej nie chodzi Na krótko odpala jednak nie reaguje na wpiętą kostkę w czujnik Być może może być wadliwy czujnik ponieważ nie zwróciłem uwagi iż należy zakupi wg numeracji na czujniku Jednak ja to ominąłem zamówiłem przez Internet i ...d..a Sprawdziłem bezpieczniki pod które jest przypisana klima i wszystkie są ok Może ktoś podpowie co w następstwie tej sytuacji zrobić Ja pomysłu nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-08-2023, 09:28 | #582 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
20-08-2023, 18:44 | #583 | |
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 9
Chciałem podziękować koledze Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem wszystko zgodnie z opisem w linku i działa klima ponownie Jeszcze raz dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-08-2023, 08:11 | #584 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI 120KM
Postów: 5
Cześć podepnę się do tematu.
Focus MK2 z Klimatronikiem Klima nabita. Objawy z wczoraj temp 30stC Klimatyzacja działa i chłodzi jednak po chwili przestaje. Guzikiem wyłączam AC na chwilę po czym ponownie ją włączam i chłodzi na maxa a jak klimatronic zaczyna zmniejszać nadmuch znowu przestaje chłodzić. T tak w kółko. Gdzie szukać usterki? Z góry dziękuję za podpowiedź |
28-01-2024, 18:49 | #585 |
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: Focus cabrio
Cześć wszystkim.
Potrzebowałbym schemat klimatronika mondeo z 2012r. z radiem sony 6cd. Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-02-2024, 18:49 | #586 |
Zarejestrowany: 24-07-2018
Model: Mondeo HB Titanium X Wersja Szwecja
Silnik: Benzyna 2.0 FlexiFull
Postów: 39
Klima nie włącza sie poniżej 8-10 stopni na plusie
Jak w temacie. Powyżej działa. Wymieniłem sprzęgiełko lecz nie pomogło. Co może byc przyczyną? Szukałem w tematach o klimie ale nie znalazłem podobnej sprawy.
01-02-2024, 21:12 | #587 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,987
Odp: Klima nie włącza sie poniżej 8-10 stopni na plusie
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
01-02-2024, 22:20 | #588 |
Postów: 39
Dziękuję! Rozumiem że mam zacząć od wymiany czujnika, który mylnie czyta temp.
02-02-2024, 16:53 | #589 |
Postów: 39
Kolego SRS jak dokładnie nazywa sie ten czujnik temp. a może znasz jego indeks lub jakieś numery?
02-02-2024, 17:02 | #590 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,521
Ewentualnie czujnik temperatury zewnętrznej przekłamuje albo nie działa. Dobrze temperature zewnętrzna pokazuje na zegarach?
Tagi |
klimatyzacja |
