20-01-2020, 11:26 | #41 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: S-max
Postów: 11
Odp: montaż uniweralnego centralnego zamka
Jak sprawdzić jaki mam GEM, czym aktywować GEM, posiadam kabel vag obd II czy coś tym zdziałam? posiadam tylko jeden kluczyk do auta. gdzie i za ile dorobię kluczyk z pilotem i w jakiej cenie, co z immo?
20-01-2020, 13:01 | #42 |
Imię: Rafał
Model: S-max
Postów: 11
Wyczytałem że jak jest otwieranie bagażnika z kokpitu to jest dobry moduł, sprawdzę jeszcze przekręcając kluczyk 4-krotnie czy wejdzie w tryb programowania. Problem jest taki że kupiłem auto z jednym kluczykiem pewnie to jest zapasowy bez oryginalnego z pilotem. Chciałbym posiadać drugi kluczyk z pilotem który będzie działał do otwierania i odpalania auta. w Dorabianiu kluczyków powiedzieli mi 500zł. czy jest możliwość dorobienia taniej może kupię na allegro używany kluczyk i mi przerobią grot i wyjdzie taniej takie kluczki są po 40zł ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Proszę o radę
20-01-2020, 14:40 | #43 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
-kablem co masz nic nie zrobisz
-odczytaj ostatnie literki na GEM po lewej stronie w nogach kierowcy (IMO w polifcie nie może być -Ax), albo sprawdź czy jest sygnał gotowości do kodowania pilota -kluczyk co podałeś nie pasuje, ma inne immo - immo można zrobić samemu kablem |
20-01-2020, 15:09 | #44 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Dorabiałem parę dni temu kluczyk z pilotem i płaciłem 300zł za całość. btw napisz mi dlaczego ten z podanej ma być zły? Wygląda jak orgyginalny. |
20-01-2020, 15:17 | #45 |
Postów: 7,485
immo 4d60 szklane musi być 4D63 węglowe
kabel 50zl klucz 100zl dociecie 30-50zl programowanie samemu Jak miales dwa klucze to mogles dodawac kolejne samemu. Jestes pewien ze poliftowy -Bx ma juz central z pilota? Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-01-2020 o 17:23 |
20-01-2020, 17:26 | #46 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Bx ma na 100%
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
20-01-2020, 17:32 | #47 |
Postów: 7,485
Aż sprawdziłem co kiedyś miałem na sprzedaż, faktycznie miałem poliftowy Bx i po montażu uruchamiałem w nim central z pilota.
Byłem przekonany że miałem -Cx (gość coś mówił że gdzieś czytał o tym że jego słabsza wersja GEM też obsłuży, a miał central z grota i stąd zamieszanie w pamięci), został mi jeszcze przedliftowy -Dx. Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-01-2020 o 17:36 |
20-01-2020, 17:57 | #48 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
W swoim mam Bx bez podwójnego ryglowania, też zmieniałem chyba w sumie z 3 razy ten moduł pod składane lusterka i centralny zamek z pilotemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwotnie miałem w polifcie końcówkę Ae.
26-02-2020, 17:23 | #49 |
Zarejestrowany: 22-04-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 10
Posiadam Forda Fiesta 1.25 16V z 2004r 3 drzwiowy. Chce dołożyć otwieranie drzwi z pilota. Wiem że moduł które muszę wymienić ma kończyć sie na Cx. Pogubiłem się jaki kluczyk kupić do zaprogramowania. W załączniku przesyłam foto mojego modułu. Bardzo proszę o o pomoc. dziękuję pozdrawiam |
26-02-2020, 18:39 | #50 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
2s6t 15k601 aA lub aBGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
