Stary 05-04-2020, 21:49   #1
mer5
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Fokus MK3
Silnik: 1,6 benz 105KM
Postów: 6
Domyślnie Jaki olej przekładniowy do wymiany 1.6 benzyna 105KM?
planuje wymienić olej w skrzyni manualnej olej (1.6 benzyna 105KM), proszę o wskazanie specyfikacji oleju i ilości potrzebnej do wymiany. Warto zastosować jakąś płukankę do skrzyni biegów?
mer5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 09:50   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Domyślnie Odp: Jaki olej przekładniowy do wymiany 1.6 benzyna 105KM?
Napisał mer5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy wiesz, ale w tej skrzyni oleju się nie wymienia tak po prostu, nie ma korka spustowego oraz wlewowego, wymieniałem koledze w mk2 1.6 105hp benzyna i był problem, ale u niego ciekło z uszczelki wodzika zmiany biegów i tamtędy się spuściło, a wlało przez czujnik wstecznego.
2.3 l – zalecany WSD M2C 200C - co 100tys takie info mam, olej został wlany i żadnej płukanki,ori i tyle.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 18:03   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Wymianą oleju możesz zniszczyć skrzynię, nie robi się takich rzeczy bez powodu.
No i jak kolega wyżej napisał jak masz skrzynię iB5 to nie ma korka spustowego a sam producent nie przewidział wymiany oleju w skrzyni dożywotnio.
Jak masz problem z biegami pobaw się linkami, skrzyni bym nie ruszał. Jak coś to prędzej wymienił na drugą niż kombinował z olejem bo to nie ma sensu. Szkoda kasy i czasu bo efektu nie będzie a jak już to tylko szkoda niż korzyść
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 18:32   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tia.... Dzisiaj nie 1kwietnia ;P
W wielu skrzyniach, olej wlewa się przez otwór na czujnik wstecznego. Mało tego, są skrzynie gdzie jest otwór niby wlewowy (faktycznie kontrolny) a i tak trzeba lać przez czujnik.
Jak nie ma korka zlewowego, to można wyjąć półoś i przechylić auto lewarując z jednej strony.
Olej do tej skrzyni możesz wlać np taki: Carlube MTF-U 75W-90
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 19:06   #5
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Wink Odp: Jaki olej przekładniowy do wymiany 1.6 benzyna 105KM?
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wyleci więcej jak litr twoim sposobem przerabiałem to ! a po co wykręcać czujnik jak jest otwór wlewowy.
Najpierw poczytaj o skrzyniach iB5 później radź
Stary 06-04-2020, 21:05   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Może źle podnosiłeś auto albo zbyt nisko. W zależności gdzie jest otwór połośki, czasami trzeba stanąć na najazdach, lub na wzniesieniu aby podnosić pod skosem.
Można też przyłożyć ciśnienie i wydmuchać, jest sporo możliwości.
I ja nie pisałem czy w tej skrzyni są korki czy ich nie ma, pisałem o metodach wymiany gdy ich nie ma :-P
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 06-04-2020 o 21:08
Stary 06-04-2020, 21:24   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Wymianą oleju zniszczyć skrzynie? Niby jak? Nie będzie efektu po wymianie? Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Wymieniałem olej przy 140 000km, bo skrzynia i tak była zrzucona przy okazji robienia sprzęgła, to co z niej wyleciało to nic innego, jak gnój. Po wymianie biegi wchodzą zdecydowanie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2020, 13:00   #8
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Nie czytaj niektórych komentarzy wyżej, bo nie znają się, a wypowiadają.
Producent skrzyni twierdzi, że należy wymieniać olej. To Ford zaślepił otwór spóstowy.
Przez otwór wlewowy odsączysz ~1,5l oleju. To stanowczo za mało, ale tylko trochę odświeżysz.
Przez wykręcenie półosi zostanie ~0,5l oleju.
Zobacz w karcie produktu oryginalnego oleju w temp. 40 i 100 stopni oraz gęstość.
Potem wejdź na stronę producenta oleju i zobacz olej który poleca. Mimo, że ma te same "W" i normę, to lepkość bywa zupełnie inna!
Po wymianie oleju biegi wchodzą znacznie lżej.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 15:21   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Skrz.biegów iB5-olej przekładniowy 75W FE.Specyfikacja WSS-M2C200-D2.Pojemność 2.3 litra.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 18:16   #10
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
75W90 dla IB5:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
