Stary 17-06-2010, 06:33   #21
Makubo
Domyślnie Odp: Polerowanie na lustro felg aluminiowych
Idzie do mnie klucz dynamometryczny z allegro i dopiero się za to zabiorę, bo nie chce masakrować alusów przy powrotnym dokręcaniu kół.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 22:28   #22
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
do dokrecania kol klucz dynamometryczny ojj bo chyba padne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmasakrowac alusy czym ?? kluczem sie dokreca nakretki , a zmasakrowac je idzie jak ktos tym kluczem bedzie walil po felgach.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 21:15   #23
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
interesuje mnie zmiana wizualna moich felg, srebrne już się znudziły
Taki, w Twoim przypadku tylko i wylacznie felgi na czarny mat ...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 21:29   #24
skuż
Avatar skuż
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Ford focus II sport
Postów: 13
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To kolega widzę ma mało pojęcia o dokręcaniu alu,
pękają gniazda od nakrętek ,lub śrub ,wiadomo do czego to prowadzi-do kuku
Słowem jest to profesjonalne dokręcenie kół,więc jak złapiesz kapcia to odkręcisz bez problemu koło nie niszcząc gwintów!!!!!
skuż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 09:38   #25
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał skuż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dobrze ze malo wiem .
Nie wiem jak mozna zniszczyc gniazda jezeli nakretki masz do alu , jest to stozek ktory naprowadza felge ladnie na srodek.
Zeby teraz zniszczyc takie gniazdo to albo felgi sa plastykowe lub wykonane ze szkla ale takiego cienkiego jak do kieliszkow.
Albo ktos jest idiota i bierze 2 metrowa rure do przykrecania.
Dobra raczka do nasadek 20-25 cm reka z calej sily i to wszystko.
A kol troche przykrecam i to nie zadnymi kluczami pneumatycznymi czy innymi cudami , zwykla nasadka i dobra raczka.
Ale jak ktos w zyciu nic nie robi przy aucie , do tego na lekcjach fizyki mechaniki czy czegokolwiek spal , nie wie co to "moment" to tak jest.
Chociaz wystarczy wejsc na allegro i zobaczyc jakie sa klucze do kol , lub w oryginalnych zestawach przy aucie.
30 maks 40cm zupelnie wystarcza do przykrecenia. Tak samo nie ma problemu z odkrecaniem.
Jestem ciekaw ile osob po dokreceniu kola kluczem takim bedzie to robic tak jak trzeba.
Bo jak wezmie taki klucz dyno o dlugosci 50cm i bedzie mial przykrecic te 100 czy tam 120 niutonow to bedzie zdziwiony ze nawet nie zdazyl naprezyc miesni i tak przywali mocniej.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 19-06-2010 o 09:48
Stary 19-06-2010, 11:27   #26
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
albo bedzie dokrecal "klikajac" kluczem myslac ze caly czas dokreca tylko z taka sila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
