Stary 27-05-2012, 22:10   #1
tepe
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Domyślnie Kombi silnik tylnej wycieraczki - wymiana
Mam problem z demontażem tylnej wycieraczki. Focus 2005 kombi.
Silniczek się zawiesił i chciałem go przeczyścić, ale nie mam pewności czy po odkręceniu śruby schowanej pod plastikową zaślepką na ramieniu wycieraczki to całe ramie powinno odejść ?
U mnie nawet po użyciu delikatnie siły niestety ani drgnie, i sam teraz nie wiem czy czasem się tego jakoś nie wykręca ?
Demontował już ktoś ten mechanizm, lub zmieniał ramię wycieraczki ?
tepe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 22:37   #2
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Kombi silnik tylnej wycieraczki - wymiana
Napisał tepe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ramie schodzi, odkrec nakretke, wez wd40 polej i lekko opukaj to ramie potem próbuj uwaga na szybe, jak nie da rady to sciagacz Pozdrawiam
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 20:40   #3
tepe
Imię: Tomasz
Postów: 43
Ok poradziłem sobie z demontażem, pomogło psiknięcie WD40 pomiędzy ramię a tą gumę od strony szyby.
Ale pojawił się kolejny problem - jak ściągnąć tą gumę/plastik (zaznaczony na zdjęciu)
psikałem WD40 gdzie sie da, i ani drgnie.
Typ Pliku: jpg wycieraczka.jpg (42.2 KB, 141 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
