09-05-2018, 22:17 | #21 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Odp: Pordanik instalacji modułu bluetooth voice control
Do FF MK2 przedlift włożyłem radio z kugi (2011) i działa ok, ale rozmyślam nad doposażeniem w bt i teraz nie wiem czy iść wg opisów dla FF czy Kugi. |
10-05-2018, 06:23 | #22 |
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Odp: Domontowanie modułu Bluetooth
Ford Kuga mk2 2013r mam bt.vc.ale nie w języku polskim jaki muszę kupić żeby był gadał po polsku A nie po niemiecku
10-05-2018, 22:30 | #23 |
Imię: Mariusz
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
W pierwszej kolejności sprawdź jaki dokładnie masz moduł. Jak będziesz miał numerek to wtedy można poszukać czy wogóle były takie w polskiej wersji.
11-05-2018, 11:33 | #24 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Mam takie coś za schowkiem w podłokietniki aux i usb wszystko działa tylko szara wtyczka jest wolna wybieranie telefonu wybiera ale w języku niemieckim i jeśli przestawie w liczniku na angielski to po angielsku gada a jak na pl to nie czy wystarczy tylko wymiana tego modułu na pl
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 11-05-2018 o 11:38 |
11-05-2018, 13:47 | #25 |
Zarejestrowany: 20-07-2007
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Przerabiałem ten temat u siebie. W modułach AM5T nie da się "uruchomić" języka polskiego.
Musisz zakupić używkę - moduł D1BT-14D212-xx Ja kupiłem na allegro D1BT-14D212-NA. Koszt 90 zł. Wymiana modułu bajecznie prosta. Po zdemontowaniu schowka dkręcasz 2 śruby, wypinasz złącze i montujesz nowy moduł. Po uruchomieniu zapłonu chwilę trwa zanim nowy moduł się zaadoptuje. Następnie w ustawieniach SYNC robisz reset główny modułu, aby usunąć dane poprzedniego użytkownika. Po tej operacji nadal masz język angielski. Teraz konieczna jest aktualizacja oprogramowania. Aktualizację ściągasz np. stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , rozpakowujesz na sformatowanego pendriva, umieszczasz w wejściu USB pod podłokietnikiem. Z ustawień SYNC wybierasz aktualizację. Proces aktualizacji trwa około 20 minut. Zostaniesz powiadomiony o tym w języku angielskim jeśli taki masz ustawiony. W trakcie aktualizacji na wyświetlaczu nic się nie dzieje. Dobrze abyś w tym czasie miał uruchomiony silnik. Po zakończeniu aktualizacji moduł się zresetuje i powita Cię miły kobiecy głos w języku polskim. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-05-2018, 16:09 | #26 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Ok dzięki możesz mi taki moduł znaleźć na allegro i podesłać linka jaki kupić
11-05-2018, 16:48 | #27 |
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
11-05-2018, 17:40 | #28 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
OK dzięki A wiesz może co bym musiał wymienić aby lusterka były składane elektrycznie i podświetlenie pod lusterkami lusterka Już zakupiłem i są składane elektrycznie ale nie wiem jaki moduł bym musiał wymienić aby to wszystko działało
Bump: A do czego jest ta szara wtyczka w tym module tam nie jest nic podpięte czy to można do czegoś wykorzystać Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 11-05-2018 o 17:42 |
11-05-2018, 17:46 | #29 |
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
niestety nie... ja mam już takie w oryginale więc nie zgłębiałem tego tematu.
co do szarej wtyczki - nie wiem do czego służy, w każdym razie w module D1BT już jej nie ma - ta jedna, która jest to złącze USB, którego port masz w schowku podłokietnika. Ostatnio edytowane przez quarti ; 11-05-2018 o 17:52 |
11-05-2018, 17:58 | #30 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Ok czyli Jak kupią jeden z tych modułów które mi podałeś i ściągnę ten plik który ty podałeś to będzie OK język polski Mam nadzieję że niczego nie zapisuję możesz zadzwonić 660731544
