Stary 01-02-2018, 10:36   #131
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
zatrzaski i wewnątrz też są wkręty którymi zamocowana jest do metalu
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 22:07   #132
cz_ort
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: S-Max
Postów: 55
jeśli mogę coś podpowiedzieć odnośnie dostania się pod dźwignię ręcznego, to polecam łatwiejszą drogę i bez ryzyka połamania plastikowych zaczepów, czyli przez schowek podłokietnika.
3 śrubki torx - 2 od góry pod zamknięciem schowka, 3-cia od tyłu, za popielniczką tylnej kanapy, wyciągamy wkład pojemnika i widać tak linkę, jak i czy się przeciera, przesunęła, etc. jak i można ew. dostać się do zwolnienia blokady).
U mnie problemem nie była linka (ręczny był luźniejszy na dźwigni), ale jak się okazało zapieczony zacisk przy kole. Regeneracja i pacjent ozdrowiał. Niestety przejechał kilka km, a przed dłuższymi trasami wolę mieć pewność, że bezpiecznie zahamuję, dlatego wymiana 5-miesięcznych Zimmermannów w planie na najbliższy czas.
cz_ort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 08:42   #133
djkrzychu74
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Ford S-max
Postów: 6
Miesiąc temu klima do roboty, tydzień temu DPF,teraz ręczny...ech te fordy...
Do rzeczy
Dzięki za podpowiedzi na forum ,udało mi się zwolnić zaciągnięty ręczny przez schowek w podłokietniku.
Mam pytanie czy polecacie jakiegoś mechanika co się tym fachowo i niedrogo zajmie okolice Bytom,Zabrze ,Chorzów ,Gliwice...?
Z góry dzięki za pomoc
Ps
Takie coś wyciągnąłem z rączki ręcznego ,ktoś wie do czego to służy?
Ps
Wiem że pisaliście tu o różny sposobach ,ale niestety mechanik to że mnie nie jest ,udało mi się go zwolnić i to już pełen sukces��
Takie coś co jest na zdjęciu wyciągałem pęknięta z rączki hamulca ,wie ktoś może do czego to służy?
Typ Pliku: jpg IMG_20180626_194451.jpg (99.6 KB, 238 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez djkrzychu74 ; 26-06-2018 o 19:01
djkrzychu74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 22:32   #134
jarbor86
Zarejestrowany: 28-04-2018
Model: S-Max
Również mnie dopadła zerwana linka, pękł haczyk. Niestety ręczny był zaciągnięty na max, przyjechał mobilny mechanik i zwolnił ręczny ale linki nie chciał wymienić. Mam linkę zakupiłem u polecanego sprzedawcy. Mechanik ze mnie marny. Dlatego proszę o informację gdzie w Warszawie mogę wymienić linkę, w jakim warsztacie się znają i uczciwie podejdą do sprawy. A może ktoś jest pasjonatem i może to zrobić od ręki, dla utrwalenie umiejętności.
jarbor86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 12:04   #135
Mr.T
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: S-max
Silnik: 2.2 d
Witam.
Strzeliła linka od zwalniania ręcznego.(s-max)
Ktoś to naprawią lub regeneruje w okolicach poznania.
Pomocy !!!
Mr.T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 12:19   #136
miki818
Zarejestrowany: 02-05-2015
Model: S-max
Postów: 20
Wysyłałem do W-wy - odesłali w dwa dni. Widziałem też na olx-ie samą linkę do kupienia.
Mój rodzinny autobus https://forum.fordclubpolska.org/sho....php?p=2815403
miki818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 07:45   #137
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 259
Jeśli chodzi o linkę, to awarii ulega to co jest sprzedawane pod tym linkiem?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 19:57   #138
hazik
Zarejestrowany: 07-09-2018
Model: ford s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości buszowałem w allegro i znalazłem tam poniższą ofertę linek.
Czy ktoś z Was może testował i ma jakieś doświadczenia?
Michał
Producent: COFLE - TELCO, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nr lewej TE 11.5494
nr prawej TE 11.5495
każda po 77 pln
Michał mam pytanie.Znalazłem taką linkę ale czy da się ją wymienić? bo ponoć nie ma tam miejsca na przeciągnięcie jej.
hazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 10:04   #139
tkodyl
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 11
Jestem po wymianie, moje wrażenia :
1. Najlepiej rączkę demontować wciskając czarny uchwyt z boku. Ponoć wtedy plastiki srebrne schodzą same z rękojeścią. Ja oczywiście połamałem ��
2. Kupowałem linkę i ja wymieniałem. Polecam demontaż tynelu/schowka ja inaczej bym tego nie włożył.
3. Po wepchnięciu haczyka (od strony kierowcy!) Musiałem doginać haczyk imbusem żeby łapały ząbki. Wcześniej musiałem go lekko zdeformować przy wsadzaniu, stąd pewnie problem.
Ogólnie gruuuba zabawa!
tkodyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 09:16   #140
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
A ja mam inny problem. Kupiłem właśnie S-maxa i dopiero w domu zajarzyłem, że mam dźwignię od anglika - przycisk jest z prawej strony. Teraz pytanie za sto punktów - czy da się obrócić samą "rączkę" z guzikiem, aby móc normalnie ją chwycić? Oczywiście w grę wchodzi przeciągnięcie linki drugą stroną.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
