21-10-2011, 10:55 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Dziwny odgłos przy zmianie biegów
czytałem już o podobnych problemach, ale nadal nie wiem co zrobić z moim problemem. Podczas puszczania sprzęgła przy zmianie 1go i 2go biegu słychać dziwny odgłos, jakby syczenie, ślizganie się (odgłos podobny do tego jaki wydaje turbina w silniku benzynowym przy puszczaniu gazu z wysokich obrotów, jak ktoś wie o co mi chodzi ) jest to trochę dziwne i nie wiem czy się martwić. Auto ma przejechane 283tyś w tym roku na początku była wymieniona dwu-masa. |
03-11-2011, 17:41 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Postów: 9
Odp: Dziwny odgłos przy zmianie biegów
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Forda Galaxy i mam ten sam problem. Na zimnym silniku przy zmianie biegów z 1 na 2 oraz z 2 na 3, słychać dziwny odgłos pod drążkiem zmiany biegów. Jakby jakieś ssanie. Na nagrzanym silniku problem znika. Ma ktoś jakis pomysł co to może być?
03-11-2011, 18:33 | #3 |
Imię: Grzesiek
Model: Galaxy Mk3
U mnie się tak dzieje, czy silnik jest zimny czy ciepły.
31-01-2012, 16:35 | #4 |
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115km
U mnie jest tak samo tylko słychać to po prawej stronie w okolicach filtra powietrz, proszę o pomoc. |
31-01-2012, 19:23 | #5 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi 130ps
Postów: 74
ja mam tak na piątce,mechanik sugeruje niski poziom oleju,nie sprawdzałem ale wątpie w tą teorie....
28-03-2012, 19:49 | #6 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
podłączam się do tematu. Ja mam to samo z tym, że u mnie występuje nie tylko w chwili wciskania sprzęgła (ok 2 s) ale też jak rozpędzę auto na 1,2 albo trójce i szybko odpuszcze gaz. Jest to od strony kierowcy, w okolicach filtra, albo gdzieś poniżej. Trwa około 2-3 s. Denerwuje strasznie. Występuje raczej na ciepłym niż na zimnym.
30-03-2012, 10:34 | #7 |
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Miałem podobnie,po wyjęciu i wyczyszczeniu turbosprężarki odgłosy znikły i autko przestało łapać "notlauf".
05-04-2012, 22:18 | #8 |
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDi
Również miałem problem z dziwnymi odgłosami na zimnym silniku i j/w po wyczyszczeniu turbiny odgłosy ucichły
12-04-2012, 21:14 | #9 |
Imię: Ł
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Cały czas byłem przekonany że dziwny dźwięk (szum, rzęcholenie) który występuje w moim maxie pojawia się w momencie wciśnięcia sprzęgła a tak naprawdę wystepuje to tylko w momencie odpuszczenia pedału gazu. Dźwięk pojawia się w momencie odpuszczenia gazu - zarówno na 2,3,4 - na samym początku hamowania silnikiem (2-3 sek). Przyśpieszam, odpuszczam pedał gazu i wtedy szum. Szum w ogóle nie występuje na zimnym silniku. Dopiero po chwili kiedy delikatnie się rozgrzeje. Znajomy mechanik podpowiedział, że może to sprzęgięłko alternatora, inny że wąż intercoolera (choć ten sie nie poci, jest tylko delikatnie przytarty, ale dziury nie ma. Wydaje się delikatnie miękki po nagrzaniu) jeszcze inny mechanik twierdzi że to półośka albo filtr powietrza. Zjeździłem już kilku mechaników ale każdy mówi coś innego, a nie mam zamiaru wymieniać wszystkiego co mówią bo kasy nie starczy. Gorąca prośba o podpowiedzi. Może ktoś miał coś podobnego.
17-04-2012, 13:42 | #10 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy bez paniki. Problemem jest nagar w turbince. bardzo często się tak dzieje jak autko nie dostaje w d... . Przegońcie autko tak z 20 km 120 km/h albo więcej i problem zniknie. Na jakiś czas zniknie do czasu jak nie zaczniecie znowu cykać po 60/h.
POZDRO... |
