Stary 09-01-2010, 09:32   #1
ollo
Zarejestrowany: 09-01-2010
Model: 1,4 TDCI
Silnik: Diesel
Domyślnie 1,4 TDCI nie odpala
Witam ,
mam problem z odpalenie Fusiona 1,4 tdci, rozrusznik kręci (nowy akumulator ), paliwo jest ok, nie wyswietla sie zaden błąd a mimo to nie chce zapalić . jezeli ktos sie orientuje co jest grane to prosze o info, Dzieki
ollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 11:36   #2
wawik
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: Fusion 1,4 TDCI nie odpala
Jeśli masz alarm, moze być opcja odcięcia zapłonu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wawik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 17:51   #3
ollo
Model: 1,4 TDCI
Silnik: Diesel
to raczej nie to, pewnwgo ranka jak go chciałem zapalic to objawy były taki jak by zamarzło paliwo, ale paliwo napewno jest ok, po uruchomieniu bardzo krótko pracował silnik i zgasł i juz go nie mogłem odpalic
Stary 09-01-2010, 18:44   #4
wawik
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Sam postawiłeś diagnozę, chociaż temp. w granicach 0 to z paliwem nie powinno być kłopotów.
Stary 09-01-2010, 19:55   #5
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
spróbuj pod pompować paliwo pompką może masz przetarte przewody paliwowe i z chodzi paliwo .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 20:49   #6
ollo
Model: 1,4 TDCI
Silnik: Diesel
juz to robiłem , bez skutku, nie odpala
Stary 09-01-2010, 21:31   #7
wawik
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Odepnij powrót paliwa i sprawdź co wraca do baku, ale do tego trzeba dwóch.
Stary 10-01-2010, 20:56   #8
sebal7
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 17
sprawdz filtr paliwa
sebal7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 20:13   #9
ollo
Model: 1,4 TDCI
Silnik: Diesel
filtr paliwa jest ok , wymieniłem go 2 tygodnie temu ,
Stary 09-02-2010, 11:41   #10
lindziakk
Zarejestrowany: 09-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
może standardowy problem... czyli....
Przewody Paliwowe zapowietrzają układ, na szczęśćie są one z pompką zintegrowaną (po lewej od F.powietrza) Bubel techniczny ( bo nowe z forda są inne...) siadają Zawsze po około 100 tys. najlepiej wymienić na nowe i mieć spokój...600zł..., bo naprawianie ich w najlepszym wypadku starczy na pół roku, no i sama naprawa jest nietypowa...
Mam dwa fusiony 2005 i jakby na gwizdek w odstępie miesiąca padły, w sensie puściły sie, i to z powietrzem... ;-)
lindziakk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
