18-02-2020, 17:18 | #31 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Odp: 2.0 Tdci 136km dpf.-klekotanie z niskich obrotów i od tego momentu zaczyna szarp
W benzynach faktycznie tak jest że tuż po rozruchu obroty powoli spadają z 1500 a nawet 2000 do 800 czy 750. Ja osobiście w dizlach tego efektu nie zauważyłem, może minimalnie podbija.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka |
18-02-2020, 18:17 | #32 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Kolego jakie masz korekty wtrysku na zimnym a jakie podczas tych anomalii z którymi tu się zwróciłes. To jest podstawowe pytanie |
18-02-2020, 19:52 | #33 |
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Nie sprawdzałem. Jak sprawdza się korekty? Kompem?
Bump: No to obroty mam jak najbardziej ok. Odpala też super. Czyli przyczyny szukać we wtryskiwaczach lub pompie. Panowie szlak mnie trafia powoli. Bump: No to obroty mam jak najbardziej ok. Odpala też super. Czyli przyczyny szukać we wtryskiwaczach lub pompie. Panowie szlak mnie trafia powoli. |
18-02-2020, 20:29 | #34 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
18-02-2020, 20:46 | #35 | |
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
19-02-2020, 05:48 | #36 | |
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
19-02-2020, 06:30 | #37 |
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Jak będziesz miał już Forscan, zapisz sobie loga z parametrów takich jak obroty, ciśnienie na CR, położenie EGR oraz położenie nastawnej kierownicy w turbo. Dodatkowo daj temp wody ECT.
Trzeba zarejestrować parametry w takich samych warunkach i przy takim samym obciążeniu jak usterka występuje i nie występuje. Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka |
19-02-2020, 06:41 | #38 | |
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Ok tak zrobie.
Bump: Cytat:
19-02-2020, 19:33 | #39 |
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Tylko to jest najlepsze w tym że odpala idealnie nie kopci ani nic innego się nie dzieje dopóki sie nie zacznie rozgrzewać. Czy wtryski mają coś wspólnego z temperaturą?
19-02-2020, 19:35 | #40 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
oczywiście. korekty zimnych i ciepłych są inne.
nie kombinuj tylko szukaj kompa. |
