24-01-2020, 22:02 | #11 | ||
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,004
Odp: Czy koła od citroena będą pasować
Czyli biorąc to pod uwagę, felgi wejda bezproblemowo, ale jedynym co nie do końca będzie pasować to rozmiar opon - troszkę za małe porównując do fabrycznego rozmiaru 19-tek ... Ale o dziwo, jeśli porównamy je z bazowym rozmiarem 235/55/17, to różnica wyjdzie zaledwie 1,72%, a więc mieści się w dopuszczalnym odchyle. Czyli jeśli opony mają wystarczająco wysoki indeks nośności, to te cytrynowe kółka jak najbardziej będzie można użyć do Maxia Mk2 Cytat:
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI Ostatnio edytowane przez MAG ; 24-01-2020 o 22:18 |
25-01-2020, 09:27 | #12 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Biorąc pod uwage ze MAG te same opony ma włożone na feldze szerszej o 1cal i wiekszym et o 10, to te z Citroena powinny wejść.
Bo szerokosć felgi 1cal to 24-25mm czyli od osi po 12mm do środka i na zewnątrz. A że ET różnica jest 10 to akurat jedno pokrywa drugie. Takie moje przemyślenia. Fakt też ze opony 245/40/19 na jakich jezdzą inni użytkownicy jest o ok 3,2% wiekszy 678mm do opony z homolgacji 225/50/17 657mm. Ostatnio edytowane przez c-matix ; 25-01-2020 o 09:31 |
27-01-2020, 10:07 | #13 | |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Kojarzę, że 245 mm było w S-maxie, więc tu jeszcze można spokojnie - po prostu trzymać się fabrycznie montowanych rozmiarów, jako punktów odniesienia dla wymiarów zewnętrznych koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 27-01-2020 o 10:13 |
27-01-2020, 11:08 | #14 | ||
Imię: Maciek
Postów: 3,004
Być może nie do końca załapałem o co chodziło kris1978 w tym pytaniu o profil - założyłem że chce zmniejszyć na wspomnianych wczesniej 17-tkach ...
Fabryczny rozmiar w Mk2 to 235/55/17, które przekłada się na 235/50/18 i 245/45/19 - tak jest w instrukcji. Z tym, że tak jak napisałem w swoim wczesniejszym poście, na 19-tce można również założyć 245/40, bo mieści się w przepisowym odchyleniu od rozmiaru bazowego. Z innych zamienników to na 18-tkach od biedy możnaby pokusić się o montaż 245/45/18, ale wg przelicznika lepszym byłoby 255/45/18, z tym, że tutaj tylko pod warunkiem odpowiednio szerokich felg - IMHO absolutne minimum to 8,5" Na 20-tkach idealnym jest rozmiar 245/40/20, ale w dopuszczalnym odchyleniu znajduje sie również 255/40/20 które są znacznie tańsze. O dziwo również i 245/35/20 mógłby od biedy pasować (jest mniejszy o zaledwie 1,7% od bazowego 235/55/17), ale pod warunkiem odpowiednio wysokich indeksów nośności, gdyż większość opon w tym rozmiarze ma 94/95, co jest za małe do S-Max'a Mk2. Ze względu na wielkość nadwozia Mk2 dla mnie osobiście 19-tka jest najmniejszym akceptowalnym rozmiarem, a optimum to 20 cali. No ale ja jestem "troszkę inny" niż wiekszość, bo w S-Maxie Mk1 mam zimówki na 19-tkach, 20-tki na letnich, a nawet w malutkim Focusie Mk2 jeżdżę na 19-tkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ciekawostką zresztą jest dlaczego na 17-tce Ford wybrał tak małą oponę, skoro idealnym zamiennikiem 215/60/16 jest 235/50/17 (odchylenie o +0,4% w porównaniu do -1,2%) 225/50/17 jest znacząco mniejsza, ale również dużo tańsza od 235/50 i to tutaj bym się doszukiwał powodu takiego wyboru ... Patrząc na kolejne fabryczne rozmiary mamy 235/45/18 i w akcesoryjnych opcjach 245/35/20, gdzie znowu dla odmiany ten rozmiar nie jest idealnym zamiennikiem dla 18-tki - patrząc tylko na sam obwód koła powinny to być opony 235/35/20. Wybierając swoje 19-tki kierowałem się odchyleniem od rozmiaru którego używałem na letnich, czyli 245/35/20 i w tym przypadku moje 245/40/19 różnia sie od nich tylko minimalnie. Gdybym miał jeździć na 19-tach latem, to zapewne wybrałbym 235/40/19, ale na zimę wolałem troche szerszą i siłą rzeczy minimalnie wyższą oponę 245/40/19. Jako kolejną ciekawostkę można podać, że w Mk1 różnica pomiędzy fabrycznym rozmiarem 17-tki a fabrycznym (oferta z oficjalnego katalogu akcesoriów Ford) rozmiarem 20-tki to +3,34%, a porównując to do bazowej 16-tki mamy już tylko +2,22% Sorki za te wykłady, ale jakoś tak mi sie rozpisało ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI Ostatnio edytowane przez MAG ; 27-01-2020 o 11:43 |
27-01-2020, 18:03 | #15 |
Postów: 1,790
Wywód jest ok, bo daje do myślenia że producenci podają jakieś rozmiary opon i homologacje a na samych tabliczkach są czasem odstępstwa do 2,5% w średnicach opon.
Faktycznie dziś widziałem Galaxy 2008r na oponach 225/50/17 i jakoś mało tej gumy miedzy felgą a asfaltem. chyba jednak bede szukał na zime 215/60/16 bo mam stalówki i na lato 225/55/17 bo takie mam felgi. |
30-08-2022, 16:12 | #16 |
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Mam zapytanie. Czy do S-maxa mk1 będą pasować koła od S-maxa mk2? Oryginalnie mam założone 225/50 R17 (65,7 średnicy całe koło) a te od Mk2 miały by być 235/55R17 czyli 68,9 cm średnicy. |
