#1 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Witam wszystkich forumowiczów, mam od paru dni problem, który objawia się tym, że nie mogę wbić 3 biegu. Dzieje się tak gdy mocno przeciągnę auto do 3-4 tysięcy obrotów na drugim biegu. Potem nagle gdy próbuje wbić 3 bieg jest dziwny opór i dopiero jak trochę pomieszam dźwignią niczym łyżką w garnku to ten bieg udaje się wbić, auto po tym jak kilka godzin postoi problem ustaje i za każdym razem gdy mocno depnę pedał gazu i przeciągnę auto na wyższe obroty problem powraca.
Dodam, że auto to 2.0 TDCI 6 biegowa skrzynia 260k przebiegu, sprzęgło wymienione 4 miesiące temu na komplet LUK'a z dwumasą |
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
A kiedy olej w skrzyni zmieniałeś?
#3 | |
![]() Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
![]() Cytat:
#4 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Olej oryginał? Podobno jest faktyczna różnica między fordowskim a innymi. Po drugie czy sprzęgło dobrze odpowietrzone? Jak nie jedno ani drugie, to może synchronizator na trzecim biegu? Na wysokich obrotach może nie dawać rady jak nie jest w idealnym stanie.
#5 | |
![]() Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Bump:
#6 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Do silnika okej, ale do skrzyni są bardzo określone specyfikacje, jakiej firmy wlałeś?
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
przed wymianą sprzęgła to było ?
jeśli nie to albo sprzęgło źle założone albo źle odpowietrzone albo lipny olej a jeśli tak to synchro się kończy |
#8 | ||
![]() Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
![]() Cytat:
Wiem, że do tej skrzyni jest dość specyficzny olej z tego co rozmawiałem z paroma osobami i warto dołożyć parę złotych do butelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także kwestii olejowych bym się tu nie czepiał, bo każdy inny bieg wchodzi bez problemowo, gdyby to była wina oleju to raczej na każdym biegu byłby jakiś problem, a nie w momencie przyśpieszenia autem... Bump: Cytat:
Olej jest bez zastrzeżeń tego jestem pewny. Oprócz tego, że problem jest z wbijaniem trójki, to gdy gwałtownie puszczę sprzęgło szarpnie i stuknie coś również na dwójce, ale ten objaw był od długiego czasu gość przed wymianą sprzęgła mówił, że to od dwumasy, ale po wymianie dalej to było Ogólnie jeśli sprzęgło puszczę spokojnie,powoli to objawu nie ma lub jest minimalny. Tutaj ktoś z forum mi podpowiadał, że poducha na skrzyni? Niby patrzyłem i nie ma luzów. Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 26-05-2020 o 19:11 |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,558
z puknięciem poducha
z olejem. podaj specyfikację. olej jest bardzo ważny i kiedyś do fiata wlałem byle co i właśnie 3-ki nie umiałem zapiąć. to że Motul, to fajnie, ale specyfikacja. inny jest do czołgu inny do focusa |
#10 | |
![]() Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
![]() Cytat:
Motul Multi DCTF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 26-05-2020 o 19:25 |
