10-02-2010, 20:45 | #21 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Odp: [MK7] Nie działa dmuchawa
masz pomylone przewody przy rezystorze skoro 1 chodzi a 2 i 3 nie
jeżeli nie działała by na żadnym biegu to wtedy skrzynka zerknij na schemat - zaznaczylem - wykonanie schematu jak w paincie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
10-02-2010, 22:19 | #22 |
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
tzn. był pewien okres ze 3ka chodziła... a później przestala i zaczęła 2ka... nieraz np. jak nie moglem jej wlaczyc to wystarczylo pare razy zrobic obroty lewo prawo calym przelacznikiem i chociaz 2ka sie wlaczyla... teraz zostala tylko 1ka
a przewody chyba nie mogly zostac pomylone skoro wczesniej wszystkie dzialaly poprawnie musialbym sprawdzic przejscie kableka od 3ki i 2ki.. ktore ida do dmuchawy.. ale nie wiem jak sie do tej dmuchawy dobrac... najszybciej... z najmniejszym demontazem Ostatnio edytowane przez _PiotR_ ; 10-02-2010 o 22:23 |
11-02-2010, 15:04 | #23 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
z tego co piszesz to wyłącznik masz uszkodzony zamiast wentylatora podłącz żarówki i sprawdź czy świecą na poszczególnych biegach
22-02-2010, 21:47 | #24 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
hmmm....
podlaczalem 12V z aku do tej skrzyneczki z opornikami.. i dmuchawa chodzila.. czyli wskazywalo na przelacznik... dzisiaj podlaczalem zarowke pod przelacznik i tez smiga... czyli zostalo sprawdzic przejscie pomiedzy kostka od przelacznika a pinami w tej skrzynecce z opornikami od dmuchawy pod maska (pomiedzy tymi punktami jest skrzynka z bezpiecznikami???) aha... za pokretlem od ustawienia "cieplo-zimno" znalazlem zieloną niepodłączoną kostkę... od czego ona??? |
22-02-2010, 21:58 | #25 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
prawdopodobnie zostawili instalacje na klime tak mi sie wydaje bo tez mam. Albo podgrzewanie przedniej szyby
23-02-2010, 09:42 | #26 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
bardziej chyba do ogrzeewania przedniej bo kima teoretycznie jest....
28-02-2010, 20:22 | #27 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16v 115km
Rocznik: 1997
Postów: 6
sprawdz opornik dmuchawy mam podobne objawy u mnie znajduje sie on jak otworzysz maske na srodku pod tym plastkiem gdzie sa piora wycieraczek po prawej stronie od aku ciezko sie dostac do niego jest on w czarnej zabudowie mozesz miec zasniedziale styki
05-03-2010, 21:31 | #28 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
podpinalem na krotko w te miejsca kabelkiem z aku i DZIDA.. wiec oporniki ok...
10-06-2010, 22:35 | #29 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
zaczelo sie lato... i brak 2 i 3 biegu doskwiera... BAAAARDZO
wiec tak... zdjalem ten plastik od tej zlaczki pomiedzy dmuchawa a przelacznikeim... i przy podlaczonej zlaczce do samochodu jak sprawdzam probnikiem to najmocniej swieci przy zoltym kabelku a na tych dwoch pozostalych slabiej, ale inaczej... nie tak samo... ale to jest przy biegu nr 1... przy 2 i 3 nic... jezeli rozepne to zlacze to na biegu nr 1 pojawia sie napiecei na zoltym.. na pozostalych nic.. no i biegi 2 i 3 nic... aha wczesniej pisalem ale to powtorze, ze przelacznik wyjmowalem i probnikiem sprawdzalem na wyjsciach... i sa napiecia... co robic? patrzac na schemat powyzej... tam po drodze nic niema...musze jutro przeczyscic styki po stronie przelacznika albo kable gdzie po drodze sie przerwaly... Ostatnio edytowane przez _PiotR_ ; 10-06-2010 o 22:39 |
12-06-2010, 11:19 | #30 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
kolego to chyba rezystor Ci padł, myślę że będzie dalej śmigało jak wymienisz całą płytkę
