14-08-2017, 21:37 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 114
Alternator - prawidłowe ładowanie ?
Witam Panowie mam zapytanie od jakiegoś czasu miałem duże problemy przy odpalaniu auta, rozrusznik kręcił jak szalony ale auto nie mogło odpalić z czasem coraz dłużej musiałem kręcić zanim silnik odpalił. Pierwsze co pomyślałem akumulator, posiadam akumulator Ford 80ah z 2012 roku postanowiłem go podładować ale niestety nie rozwiązało to mojego problemu. Następnie zaczeliśmy szukać dalej i padło na rozrusznik i tu się okazał strzał w 10 - zurzyte szczotki i walnięta tulejka. Po wymianie auto odpala praktycznie od strzała !!! I tu teraz moje pytanie:
Postanowiłem sprawdzić kondycję akumulatora (czy przypadkiem przez walnięty rozrusznik nie rozwaliłem akumulatora) i zaraz po ładowaniu akumulator pokazywał napięcie 12.4 V (sprawdzane na Conversie), następnie podczas jazdy alternator dawał napięcie 14.0 / 13.9 V (sprawdzane na Conversie) przy włączonych światłach mijania, dmuchawa na min. i radio włączone pod większym obciążeniem klima albo grzanie na max + halogeny napięcie spadło do 13.7 V. Napięcie regulator z 13.7 V podnosił do 13.9 V itp. Na drugi dzień sprawdziłem napięcie akumulatora 12.3 V natomiast podczas jazdy napięcie miałem już 13.7 do 13.5 V a pod obciążeniem spadło nawet do 13.3 V / 13.2 V. Jak mam rozumieć takie wyniki (testy wykonane wyłącznie na Conversie) auto odpala idealnie, nic nie przygasa itd. Czy pada mi akumulator i dlatego alternator głupieje i podaje takie wartości czy może mam walnięty regulator napięcia, że tak zaniża napięcie. Slyszałem, że w mondeo mk4 są bardzo intelignetne alternatory, które sobie automatycznie dobierają moc ??? W środę jade sprawdzić akumulator u fachowca zweryfikować wyniki z Conversa... Co o tym sądzicie ??? Pozdrawiam. |
14-08-2017, 21:48 | #2 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Odp: Alternator - prawidłowe ładowanie ?
sprawdzaj miernikiem na samym akumulatorze, te 13.2 na obciazeniu to na wolnych obr? wzrasat po podniesieniu obrotow?
14-08-2017, 22:08 | #3 |
Postów: 114
13.2 było podczas jazdy na full obciążeniu - radio grzanie full podgrzewanie szyby halegony mijania itp. Lekko wzrosło po podniesieniu obrotów do max 13.4 jak pamiętam a po wyłączeniu grzania halegonów napięcie wzrosło do 13.6/ 13.7.
Czyli mam rozumieć, że Convers może przekłamywać swoje wyniki - dodam, że mam wersję 0809 chyba jedna z pierwszych jak nie pierwszą wersja... w środę będę dokładnie sprawdzał akumulator bo sam jestem ciekawy co jest grane... Ostatnio edytowane przez Tomas123 ; 14-08-2017 o 22:18 |
14-08-2017, 22:21 | #4 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
nie wiem gdzie convers ma czujnik, po drodze moga bys spadki napiecia, dlatego sprawdza sie miernikiem na akumulatorze, convers powe co najwyzej czy ladowanie jest czy nie. 13.4 a fullu jest jeszcze ok. przieciez tak sie nigdy nie jezdzi.
15-08-2017, 02:33 | #5 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Regulator alternatora jest polaczony z BCM, to z niego Convers pokazuje wartosci,
Wielokrotnie bylo omawiane ze wartosci z Conversa mijaja sie z wartosciami na akumulatorze mierzone miernikiem. Co do akumulatora to na jego kondycje ma wplyw ladowanie oraz czy jego pojemnosc jest odpowiednio dobrana do auta. W innym wypadku akumulator jest przeladowany lub niedoladowany. Jezeli twoj akumulator ma okolo 5 lat lub wiecej to moglys sie zastanawiac nad wymiana |
15-08-2017, 08:40 | #6 |
Postów: 114
Oki dziękuje bardzo za wyjaśnienie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro sprawdzę dokĺadnie akumulator... pozdrawiam
15-08-2017, 09:17 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
15-08-2017, 10:09 | #8 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Rozrusznik krecil ale elektromagnes nie podnosil zebatki
15-08-2017, 10:25 | #9 |
Postów: 114
Zgadza się i do tego zużyta tulejka robiła swoje.
16-08-2017, 15:27 | #10 |
Postów: 114
Panowie nie wiem czy wina leży po stronie starego softu conversa bo u mnie jest naprawdę stara czy po prostu Convers wartości ładowania przekłamuje ???
Akumulator i alternator sprawdzony u fachowca - wszystko ok Sprawdziłem ładowanie ponad 14.2V a na Conversie w tym samym czasie 13.7V - akumulator napięcie ma 12.4V a na Conversie 12.2/12.1V. Więcej nie będę się sugerował wartościami napiecia z Conversa, dziwie się, że wiele osób na forum to robi i twierdzą jeszcze, że mają wiarygodne wyniki. Nie wiem sam może wina softu albo tak ma być i tyle... Pozdrawiam |
