Stary 09-05-2010, 16:39   #31
darek1971
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nie można osiągnąć wyższych obrotów - silnik dławi się
jak jest walnieta przepływka jak sie zachowuje fiesta
darek1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 17:24   #32
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Jak jest walnięta przepływomierz to np właśnie silnik się dusi ,jak odpinasz przepływkę wtyczkę to powinno wrócić do normy (jeżeli jest uszkodzona) jeżeli nic się nie dzieje tzn że przepływka sprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 19:12   #33
darek1971
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
dzunior przemyłem przepływke i jest dobrze ale jesli dasz gaz na maksa na biegu jałowym to wchodzi na obroty a jak zwolnie gaz to odrazu gasnie chyba że przxytzymam gaz to nie zgaśnie co ty na to
Stary 15-05-2010, 08:00   #34
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
sprawdź krokowy. oraz czujnik temperatury , oraz pompę paliwowąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JA ci powiem tak jak mi się dusił, w 1,3 endura zacząłem od regulacji zaworów(było już lepiej) potem krokowy przemyłem, potem wymieniłęm czujnik temp i samochód już lepiej jeździł, potem przyszłą przepływka i śmiga, mam pytanko lepiej ci jeździ samochód na zimny czy na ciepłym?? Wogóle osiąga ci temperaturę??
Stary 14-02-2014, 18:18   #35
RAFAL1970-R1
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: SHARAN
Silnik: TDI 1Z 90 KM
Rocznik: 1996
Napisał darek1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dżunior jak by byla wałnieta przeplywka to by wykazało badanie komputerowe bo badalem na dwoch komputerach czekam na pompe dam znac czy jest porawa
Komputer pokaże jak przepływomierz jest walnięty , a nie pokaże jak jest brudny ! Kapsel benzyny ekstrakcyjnej , 4 pałeczki do uszu i moja mk4 śmiga aż miło !
RAFAL1970-R1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dławienie , fiesta mk3 , fiesta mk4 , obroty , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
