Stary 13-05-2010, 20:32   #1
marecki_m
Avatar marecki_m
Zarejestrowany: 03-04-2010
Question drgania w okolicach 2000 obrotow
mam od niedawna, bo do 1 lutego, Mondziaka 2.0 TDCI 140KM. Po 15000 km, czyli w moim przypadku po 2 miesiacach zauwazylem ze podczas przyspieszania, na 3, 4, 5 i 6 biegu gdy obrotomierz wskazuje wartosc 2000 obr/s wystepuja drgania przenoszone na caly samochod.
Zeby doprecyzowac na przykladzie...
1900 obr/s spokojna jazda, bez duszenia gazu... w momencie wcisniecia gazu, takiego do wyprzedzania albo odjazdu... w okolicach 2000-2200 obr/s drży samochod, silnik, czuc wszedzie.
Juz dwa serwisy nie wiedza co to
Auto teraz ma 23000 km na liczniku i sytuacja jakby sie poglebia
Jakies pomysly co to moze byc?
Albo jakiś dobry serwis w Polce pólnocno-wschodniej od elblaga-warszawe-lublin-bialystok...?
pzdr,
Marecki
marecki_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 21:25   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Odp: drgania w okolicach 2000 obrotow
Nie jestem mechanikiem ,ale kolega miał podobnie w zafirze i był to bodajże któryś z przegubów
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-05-2010, 22:34   #3
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Jeżeli przy przyspieszaniu - stawiam na przegłub albo łożysko pośrednie na półosi.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 22:42   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ja bym skupił się na łożysku podpory półosi, w mondeo nie mogą sobie z tym jakoś poradzić i często siada po małym przebiegu.
Stary 13-05-2010, 23:06   #5
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Sprawdź,czy śruby na kołach są równomiernie dokręcone.Ja miałem taki przypadek i po dokręceniu wszystkich śrub równomiernie przestało drżeć.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 22:32   #6
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
bylo juz o tym na forum. Jezeli zjawisko wystepuje rowniez przy delikatnym przyspieszaniu albo nawet przy jezdzie ze stala predkoscia to mozna sprawdzic/wymienic czujnik polozenia walka rozrzadu. Alternatywnie mozna tak jezdzic az fura stanie i zapali kontrolke silnika. Nawet jak stanie to zwykle powinno dac sie odpalic i przejechac jeszcze troche (do serwisu sie dojedzie). Koszt wymiany w focusie wraz z czujnikiem - 300-350 zl. Generalnie nie ma co panikowac.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 09:31   #7
marecki_m
Avatar marecki_m
Witam ponownie,
dziękuję za wszystkie sugestie, ale "fachowcy" z serwisu forda doszli do tego, że to koło dwumasowe i po przejechaniu kolejnych kilometrów i zmuszeniu ich do definitywnej naprawy wymienili je.
Ciekawe, że koło które kosztuje u nich 4500 padło po 15 tysiącach kilometrów.
Teraz auto ma 217000 i te wymienione koło sprawuje sie dobrze.
Ford czasem lubi wypuścić wadliwe egzemplarze, z nadzieją że klient w serwisie zapłaci za naprawę.
Trzeba być upartym...
Stary 04-12-2018, 16:25   #8
Tomislav
Zarejestrowany: 17-07-2015
Cześć
Minęło już sporo czasu, ale muszę odświeżyć temat.
Wygląda na to, że dopadła mnie przypadłość podobna do kolegi Mareckiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik jest dość cichy na niskich obrotach jak był, ale od niedawna gdy obroty dochodzą do ok 2000 rpm zaczyna głośniej buczeć i czuje delikatne wibracje na kierownicy czy pedale gazu.
Zjawisko pojawia się zarówno przy przyspieszaniu (nawet wolnym) jak i przy hamowaniu silnikiem. Jeśli podczas zwalniania silnikiem obroty spadną do 1900 rpm robi się ciszej.
Nie ma znaczenia na którym biegu jestem.
Wciskam sprzęgło i buczenie ustaje.
Samochód ma przejechane ~260kkm
Zostały tu wymienione:
- koło dwumasowe
- dokręcenie kół
- łożysko podpory półosi
Wątpię aby u mnie była to dwumasa, gdyż była wymieniana kilka miesięcy temu (ok 8kkm).
Podobnie koła, po wysprzęgleniu silnika buczenie ustaje.
Pytanie:
Czy ktoś jeszcze przerebiał ten temat? - co było przyczyną ?
Jakieś inne możliwości ?
Tomislav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 21:02   #9
karolsz1
Imię: Karoo
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: SMax
Postów: 13
Część, sorry za odgrzanie kotleta ale czy udało się rozwiązać problem buczenia?
karolsz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
