14-03-2019, 05:21 | #21 |
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Odp: zmiana licznika na convers
wybacz ale nie chcę czegoś skopać. Z całym szacunkiem jak byś mi napisał krok po kroku skąd konkretnie pobrać i jak później wgrać. Ja wiem że przez telefon to ciężko co kolwiek ustalić, jak by co to można przez Teamviewera zobaczyć co i jak to u mnie wygląda. |
14-03-2019, 19:21 | #22 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Witam.
Panowie jak nie rozumie czegoś co mi piszecie, albo nie chcecie mi wytłumaczyć to proszę powiedzcie mi choć czy przy tych błędach jest temat do ogarnięcia czy po prostu ten licznik nie będzie współpracował z moim samochodem. tak jak wcześniej pisałem: -kopia z starego licznika i BCM wgrane do nowego licznika nic nie zmieniło. -błędy nie do usunięcia: ===IPC DTC U0184:00-2F=== Kod: U0184 - Utrata łączności z radiem ===IPC DTC U0257:00-2F=== Kod: U0257 - Utrata łączności z modułem interfejsu elementów sterowania z przodu/przedniego wyświetlacza Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0257:00-2F=== Da sie to zrobić czy inny licznik szukać, podobno miało być wszystko plug&play. Czy jest grupa liczników które pasują czy jak leci będzie od focusa c-maxa czy kugi do przed liftu??. CZy nieważne z jakim radiem współpracował, sony czy oryginalne, ma to znaczenie??. Ostatnio edytowane przez piters33 ; 16-03-2019 o 19:03 |
18-03-2019, 21:29 | #23 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
aktualizacja.
Prawdopodobnie jest temat ogarnięty. Licznik miał przerwane dwie ścieżki. szybki test nocą i radio w końcu zaczęło współpracować. Dzięki wszystkim za próbę pomocy. pozdro. |
23-10-2020, 09:57 | #24 |
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TIVCT
Postów: 8
Zmiana licznika a problemy..
Witajcie.
Przeszukałem forum .Naczytałem sie i nie wiem jednej rzeczy. Chce wymienic licznik z małego na duży wyswietlacz (convers ) i tutaj ytanie. Zegary z Kugi nie dokonca pasuja bo jest jakis problem ze wskazaniami paliwa. Czy z focusa mk3 beda pasoały do gran cmax 2012 r. Oczywiscie benzyna do benzyny to tez juz wyczytałem, czy tylko cmax do cmax ? No chyba ze z cmax z UK - zmiana tarcz ale czy jezyk bedzie PL .dziekuje za odpowiedzi za wyrozumiałość |
23-10-2020, 13:56 | #25 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: Zmiana licznika a problemy..
