24-11-2017, 06:41 | #31 |
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
Odp: Nie działają czujniki parkowania (parktronic)
Jestem już po dokładce parktronica tylko z tyłu.Wszystko podłączone i po wrzuceniu wstecznego słychać tylko ciągły sygnał przez około 5 sekund i cisza.Czujniki sprawdzone ''na ucho'' wszystkie cykają.Co jeszcze może być przyczyną? Moduł mam taki który jest na przód i tył,bo ma na końcu oznaczenia BA.Może to jest problem? |
24-11-2017, 12:17 | #32 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
24-11-2017, 19:17 | #33 |
Model: S-MAX
Postów: 125
No kurde wpisałem Elmem w module Pam,że kuga i tylko tył,zapisane do Pam i dupa
09-03-2019, 17:28 | #34 |
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Jak to jest z czujnikem w kolorze? Kupuje się po VIN czy kod koloru? Czy ze starego czujnika przekładamy coś?
Bump: |
17-03-2019, 23:47 | #35 |
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Wymieniam właśnie czujnik tylny środkowy (Kuga 2010r) już wiem, że zakupiłem zły bo po zdjęciu wtyczki widzę, że są 3 piny ale kształt wtyczki nie będzie pasował do mojego zakupionego...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie: w jaki sposób wyjąć czujnik z gniazda ? czy jest opcją przekręcenia, wypchnięcia czy inny myk ? duszę dość mocno i niestety osadzony dość twardo ... chcę wyjąć aby zakupić właściwy,,, |
18-03-2019, 10:28 | #36 | |
Postów: 17,034
22-03-2019, 13:33 | #37 |
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Dziękuję bardzo .
25-03-2019, 20:13 | #38 |
Model: Kuga
Postów: 161
Witam. Miałem popsuty czujnik parkowania prawy przód. Odczytałem numery i kupiłem taki sam tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety nie działo to teraz prawidłowo. Na postoju ze zgaszonym silnikiem jak włączę wsteczny to wszystko ładnie pika. Problem się zaczyna jak odpalę silnik, to tak jakby zbierał drgania silnika i załącza długie ciągłe pipcenie na jakieś kilka sekund. Zaraz po wrzuceniu wstecznego oraz gdy lekko przygazuję piszczy ciągłym dzwiękiem kilka sekund. Kontrolka na włączniku nie miga lecz świeci cały czas. O co mu chodzi? Jest jakaś kalibracja albo procedura na? W Delphi test czujników przechodzi prawidłowo niestety jednak nie da się podglądnać, który czujnik jest w danej chwili aktywny. |
10-12-2020, 19:31 | #39 |
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 18
PDC Przód
Witam, orientuje się ktoś jak wygląda sprawa z przednimi czujnikami parkowania? Jakie oznaczenia muszą posiadać by były kompatybilne z samochodem?
Według komputera na 2 czujnikach jest błąd. Czy w takim razie mogę podmienić je z jakimś czujnikiem od tyłu? Tak by wyeliminować błąd. Dodam że czujnik z allegro wyglądają zupełnie inaczej Z góry dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez Mintaa ; 11-12-2020 o 07:51 |
29-12-2020, 00:04 | #40 |
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Kuga
Postów: 0
A co się dzieje, gdy pika niejednostajnie? takie pip-pip......pip-pip......pip-pip, częstotliwość wzrasta, ale nie do jednostajnego pisku, tylko takie dłuższe z przerwami. MK1, dodam, że działało normalnie wcześniej.
