24-11-2016, 21:32 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Odp: Czerwona plama rzadkiego oleju pod autem...
Rafał nie mam w tym miejscu ściągnąłem tez w pdf instrukcje ale tu go nie ma
Bump: Chyba, że jeszcze jakbym zdjął lampę to może pod nią Bump: Moja komora
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS |
24-11-2016, 21:43 | #12 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
no to jak nietoperz to nie wiem, zrob kilka zdjec komory silnika, szukaj czarnej nakretki z zóltym znaczkiem kierownicy, musi tam gdzies byc, chyba ze ktos zgubił korek i wsadzil tam cos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-11-2016, 21:50 | #13 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Kolega ma wspomaganie elektryczne więc pewnie zbiornik będzie niżej.
Odkręciłbym prawą lampę i sprawdzałbym wtedy. |
24-11-2016, 21:55 | #14 |
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Moja komora nie ma śladu zbiornika
24-11-2016, 22:05 | #15 |
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Koledzy, a czy nie może to być płyn chłodniczy? Też może być rzadki i różowy, a do tego "na środku w okolicach silnika" jest termostat, który może cieknąć na oringu lub obudowie, przewód chłodnicy również może się przetrzeć i z niego ciurkiem może lecieć pod auto.
Czy to, co pod auto zleciało - odparowuje i po jakimś czasie znika, czy jest oleiste i zostaje? Ekspertem, ani nawet profesjonalistą nie jestem, jednak tak mi się jakoś skojarzyło.
Prośba o 1% dla mojej córeczki http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419 Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 24-11-2016 o 22:08 |
24-11-2016, 22:11 | #16 |
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Dobra jest pod lampą
Bump: Poziom poniżej minimum. Ciekawostką, odkręciłem korek od płynu chłodniczego i spod auta zaczęło cięć ciurkiem
24-11-2016, 22:17 | #17 | ||
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Bump: Cytat:
Gdyby to był wyciek płynu od wspomagania, to zbiornik byś miał prawie pusty. Ale płynu do wspomagania trzeba też dolać. Nie wyje Ci pompa? |
24-11-2016, 22:23 | #18 |
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Po odkręceniu korka od płynu chłodniczego słyszę, że leje się ciurkiem, patrzę pod auto a na środku spod auta zapierdziela płyn, czyli co
i
znaleźli mi usterkę? Trudny dostęp jest do tego, da radę z kanału do tego podejść? Drogo będzie?
24-11-2016, 22:26 | #19 |
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Trzeba sprawdzić gdzie jest nieszczelność. Na razie wiesz tylko, że to płyn chłodniczy.
24-11-2016, 22:33 | #20 |
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Analizuję teraz co napisaliście
wydawało mi się że jest oleiste ale dotykając to jest bardziej wodniste, nie odparowuje, ale u mnie jest w okolicy 5st
Rafał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pompa nie wyła nic a nic Bump: Coraz bardziej to auto zaczyna mi się nie podobać. Nie wiem czy nie czas na zmianę markiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
