05-06-2017, 11:20 | #51 | ||
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Odp: Nie da sie skasować inspekcji
Dziś ma być FDRSem ...reanimowane .. Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy Ostatnio edytowane przez leszcz ; 05-06-2017 o 15:54 |
22-03-2019, 21:36 | #52 |
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: Ford Fusion mk5
Silnik: 2000 ecoboost 240km
2013-2015
Turn the ignition to the ON position without starting the engine *For vehicles with push-button start, press and hold the START button for 2 seconds without pressing the brake pedal to put in ON mode Simultaneously press the accelerator and brake pedals and hold them in the fully pressed position After 3 seconds, the message center displays “Service: Oil Reset In Prog” Continue to hold both the accelerator and brake pedals for 25 seconds or until the display shows “Service: Oil Reset Complete” Release both pedals and place ignition in the OFF position/mode Też nie mogłem tego skasować normalnie z kierownicy w menu. Niby kasowalo, ale cały czas było 0%. Jednakże powyższa procedura zadziałała, tylko nic automatycznie nie zaczęło się dziać. Zrobiłem tak, przekręcilem zapłon, wcisnąłem gaz i hamulec na maxa. Non stop trzymając pedały, z kierownicy wszedłem w menu kasowania Oil life reset i skasowałem trzymając ok. Wtedy powróciło 100%. Taka hybryda ale zadziałała😁 |
