02-11-2017, 15:23 | #1 |
Zarejestrowany: 12-10-2015
Postów: 27
Wymiana zarowki oswietlenia wnetrza z tylu na podsufiowce
Czy wie ktos jak rozmontowac te lampe? W instrukcji nie ma informacji. Wydaje mi sie, ze przelacznik blokuje jej wyjecie, a nie chce niczego polamac ...
02-11-2017, 15:47 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: Wymiana zarowki oswietlenia wnetrza z tylu na podsufiowce
Można wyciągnąć z ramki lub całą.Jest blokada z jednego boku.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
03-11-2017, 16:09 | #3 |
Postów: 27
Dzięki wielkie. Faktycznie jest taka metalowa blokada, ale z przodu lampki (patrzac od wnetrza auta).
21-03-2019, 19:47 | #4 |
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Witam. Odgrzeje temat. Kupiłem lampkę podsufitki z czujnikiem i oswietleniem "kokpitu?" ale brakuje tych żarówek właśnie i nie wiem jak to jest połączone i jakie żarówki powinienem tam zamontowac? Może ktoś by zdjęciem tej lampki poratował? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
21-03-2019, 21:37 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Bo to nie są żarówki tylko diody Rozumiem, że kolega chce uruchomić tzw. oświetlenie nastrojowe = "submarine" Było o tym na forum - często w tych lampkach jest tylko miejsce na diody, zamiast samych diód Nie wiem jak jest z instalacją w S-Maxie - w Mondeo mk4 - nie było instalacji i trzeba było ciągnąć - w Fieście mk7 - była instalacja i wystarczyło wymienić lampkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) tu jest np. kompletna lampka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub lampka submarine bez alarmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-03-2019 o 21:52 |
21-03-2019, 22:41 | #6 |
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź, oszukalem sie poprostu. Moglem poszukać wcześniej jakiś informacji i kupic odpowiednie oswietlenie. Ale z tego co piszesz mozna to dołożyć, więc jezeli na forum jest opis to poszukam go i zastosuję. Dzięki jeszcze raz
22-03-2019, 12:29 | #7 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Opis kolego jest ale gdzie podlaczyc kabel od tych swiatelwk ale lampke to i tak do zmiany na taka z diodami bo samych diud nie znajdziesz
22-03-2019, 12:48 | #8 |
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Aha no to jeszcze lepiej, masakra. W sumie 50zl w plecy bo nic z tą lampką nie zrobię. Moglem poczytac wczesniej tylko nie wiedzialem jak to sie nazywa.
Dziękuję koledzy za pomoc Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
22-03-2019, 13:00 | #9 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
22-03-2019, 14:12 | #10 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
dwie diody 3mm, dwie oprawki do diód, opornik 800Ohm, 10cm przewodu 0,5.
Hmm,10 to za malo, niech bedzie 30cm dla spokoju. Da radę to zrobić i przerobić tak zeby pasowało wszystko. Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-03-2019 o 14:22 |
