Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 08-02-2019, 14:03   #1
crouch196
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Domyślnie Mondeo MK3 2.0 Duratec luzy zaworowe
Witam. Jak w temacie szukam polecanego warsztatu, który sprawdzi mi luzy zaworowe i w razie potrzeby wyreguluje. Najlepiej z Pomorskiego (okolice Trójmiasta mile widziane). Zależy mi na tym, aby to była uczciwa i znająca się na robocie osoba. Pozdrawiam
crouch196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 17:57   #2
12Adam12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 DCI
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 2.0 Duratec luzy zaworowe
polecam Ci warsztatowcy w Chwaszczyno, ale przeczytaj najpierw mój post generalnie o mechanikach na pomorzu:
spróbuj najpierw mieć kod błędu z komputera, jeśli nie masz sprzętu możesz kupić na allegro na 60 zł transmiter. Lepiej samemu zrozumieć problem niż jechać od razu do mechanika.
12Adam12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 06:56   #3
crouch196
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Napisał 12Adam12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod błędu? Ostatnio Totek miał podpięte kompa pod moje auto i nie było żadnych błędów. Jeśli byłyby złe luzy zaworowe to powinno wykazać błąd na kompie? Myślałem o FCarze na Sandomierskiej, ale mam mega wahania komu to oddać...Pozdrawiam
Stary 10-02-2019, 18:30   #4
12Adam12
Imię: Adam
Silnik: 1.6 DCI
kup sobie taki interfejs ELM327:
i spróbuj z różnymi oprogramowaniami w telefonie z play app store i porównaj jakie są wyniki silnika i czy masz jakiś błąd.
Czytałeś jak inni sobie radzili z podobnym problemem? Co oni proponują?
Stary 11-02-2019, 08:05   #5
crouch196
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Witam. Dostałem namiar na mechanika, który ma to podobno ogarnąć... Jak będę już po "czynnościach" serwisowych to napiszę co i jak bo widzę, że dużo osób zajmuje się mechaniką, ale mało ma chęci do ustawiania/korygowania luzów zaworowych. Pozdrawiam
Stary 20-02-2019, 15:23   #6
crouch196
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Luzy zaworowe sprawdzone. Jak nazwał to mechanik "jest książkowo". Mam 230tys przelotu z czego 15tys na LPG. Wcześniej auto było serwisowane w ASO Ford w DE więc nie wiem czy były kiedyś regulowane zawory w moim aucie czy też nie. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
