Stary 14-03-2019, 05:21   #21
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie Odp: zmiana licznika na convers
wybacz ale nie chcę czegoś skopać.
Z całym szacunkiem jak byś mi napisał krok po kroku skąd konkretnie pobrać i jak później wgrać.
Ja wiem że przez telefon to ciężko co kolwiek ustalić, jak by co to można przez Teamviewera zobaczyć co i jak to u mnie wygląda.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 19:21   #22
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Panowie jak nie rozumie czegoś co mi piszecie, albo nie chcecie mi wytłumaczyć to proszę powiedzcie mi choć czy przy tych błędach jest temat do ogarnięcia czy po prostu ten licznik nie będzie współpracował z moim samochodem.
tak jak wcześniej pisałem:
-kopia z starego licznika i BCM wgrane do nowego licznika nic nie zmieniło.
-błędy nie do usunięcia:
===IPC DTC U0184:00-2F===
Kod: U0184 - Utrata łączności z radiem
===IPC DTC U0257:00-2F===
Kod: U0257 - Utrata łączności z modułem interfejsu elementów sterowania z przodu/przedniego wyświetlacza
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0257:00-2F===
Da sie to zrobić czy inny licznik szukać, podobno miało być wszystko plug&play.
Czy jest grupa liczników które pasują czy jak leci będzie od focusa c-maxa czy kugi do przed liftu??.
CZy nieważne z jakim radiem współpracował, sony czy oryginalne, ma to znaczenie??.
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 16-03-2019 o 19:03
Stary 18-03-2019, 21:29   #23
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
aktualizacja.
Prawdopodobnie jest temat ogarnięty.
Licznik miał przerwane dwie ścieżki.
szybki test nocą i radio w końcu zaczęło współpracować.
Dzięki wszystkim za próbę pomocy.
pozdro.
Stary 23-10-2020, 09:57   #24
llazicki
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TIVCT
Postów: 8
Domyślnie Zmiana licznika a problemy..
Witajcie.
Przeszukałem forum .Naczytałem sie i nie wiem jednej rzeczy. Chce wymienic licznik z małego na duży wyswietlacz (convers ) i tutaj ytanie. Zegary z Kugi nie dokonca pasuja bo jest jakis problem ze wskazaniami paliwa. Czy z focusa mk3 beda pasoały do gran cmax 2012 r. Oczywiscie benzyna do benzyny to tez juz wyczytałem, czy tylko cmax do cmax ?
No chyba ze z cmax z UK - zmiana tarcz ale czy jezyk bedzie PL .dziekuje za odpowiedzi za wyrozumiałość
llazicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 13:56   #25
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Zmiana licznika a problemy..
Napisał llazicki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to było tyle już razy napisane na forum, że tak. Coś słabo czytałeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
