Stary 20-03-2019, 15:34   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Spalone światła mijania
Pewnie masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. btw w którym miejscu mierzy napięcie sterownik i z jaką częstotliwością raportuje napięcie układ który wysyła te dane na obd?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 16:55   #22
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Przypominam tylko ze w "prostym" programie elmconfig, kablem po OBD w zaleznosci ktory moduł w aucie wskażemy to możemy dostac inną wartość napięcia, więc nie przyjmowałbym wskazań z jakiegoś programu i PIDu za wyrocznię.
Stary 20-03-2019, 19:33   #23
milmanek
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: Ford Focus mk1
Postów: 35
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja też przypomnę, że...
Ale słuchaj, nic na siłę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tylko gadanie jakiegoś losowego gościa w internecie, nie przejmuj się mną i moimi poradami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co myślisz o tym?
milmanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 22:09   #24
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Pewnie pomoże jeśli działa zgodnie ze specyfikacją, ale... Wciąż uważam że to obejście problemu. Należy zdiagnozować potencjalne problemy z regulatorem napięcia. Parafrazując - to jak wymyslanie coraz to innych sposobów na robienie dziurek w pokrywce garnka z którego kipi mleko zamiast skręcić gaz...
Stary 20-03-2019, 23:35   #25
milmanek
Postów: 35
Przed, jak i po regeneracji alternatora - w tym regulator napięcia - żarówki wypalają się w tym samym cyklu - 3 miesiące. Dlatego, czy jest coś jeszcze oprócz regulatora?
Stary 21-03-2019, 15:11   #26
milmanek
Postów: 35
Znalazłem delikatnie nacięte izolacje w kablach od kostki do lampy. Zaizolowane i sprawdzę, czy pomoże.
29/9/2019
do tej pory świecą te same żarówki. Także tu musiał być problem.
Ostatnio edytowane przez milmanek ; 29-09-2019 o 20:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
