Stary 20-03-2019, 19:13   #1
bubba26
Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Domyślnie Czyszczenie styków w kierownicy multifunkcyjnej
padła mi strzałka w dół w kierownicy multifunkcyjnej ( prawa strona, sterowanie komputerem). Teraz pada mi strzałka w górę. Jak czasem uderzę od tyłu w kierownicę to przez chwilę działają obie lub znów jedna. Czasem jak wyłączę stacyjkę i załączę na nowo to przez chwilę działa lub dalej nie. Wyczytałem na forum że może pomóc rozebranie kierownicy i przeczyszczenie styków w przyciskach, w związku z tym mam kilka pytań:
1) czy jest jakiś inny spisób sterowania lub ustawiania komputera, niż te przyciski w kierownicy, jak odłącze aku to mi się skasują ustawienia, jeżeli czyszczenie nie pomoże, to w jaki sposób ustawię sobie np. Język komputera, skoro nie działa mi strzałka na dół?
2) czy odłączenie aku jest nieznędne ( boję się że poducha mi strzeli)?
3) czy ja mam psikać do środka guzików, czy tylko na wtyczki kończące kable?
4) czy demontaż poduchy jest niezbędny? Jak to ewętualnie szybko zdjąć?
bubba26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 13:30   #2
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Domyślnie Odp: Czyszczenie styków w kierownicy multifunkcyjnej
I co nikt mi nie pomoże...
Stary 21-03-2019, 13:40   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
6 tematów niżej masz wszystkie odpowiedzi na twoje pytania.
Stary 22-03-2019, 13:52   #4
AREKSZ
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 113
Możesz spróbować prysnąć tam pod klawisz delikatnie kontaktem, ale czy pomoże? Aby wymienić strzałki trzeba zdjąć poduchę delikatnie, aby nie zerwać taśmy, odłączając wcześniej akumulator i odczekać kilkanaście minut, aby rozładowały się kondesatory. ?było to opisywane wielokrotnie na forum/. Wymiana nie jest jakaś skomplikowana, tylko trzeba mieć sprawne nowe przyciski, a te w serwisie kosztują majątek. Poszukaj na alegro - jest tego trochę.
AREKSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 14:31   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Jak sie boisz możesz odpić aku . Ja u siebie juz kilka razy zdejmowałem bez zadnego odpinania . Miałem tylko wyłaczony zapłon. niczym nie psikaj, pod tymi klawiszami są takie przyciski jak w pilocie do tv. czyli gumka itp. trzeba zdjąc , przeczyscic, albo może wystepować tez problem przetartych kabelków idacych do komputera auta. Ja tak miałem gdy nie działały mi przyciski od tempomatu. Okazało sie , że sa przegnite kabelki w wiązce do komputera własnie.
Stary 23-03-2019, 04:33   #6
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Kupiłem preparat do styków i sprężone powietrze. Jak psikałem pod klawisze to skutku nie było. Ale psiknąłem pod poduszkę od strony tych właśnie klawiszy i zaczęło mi nomrmalnie funkcjonować. Trzeci dzień i narazie działa wszystko ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
