Stary 22-03-2019, 08:28   #1
Kristoferus
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 Benzyna, 1.5 Benzyna
Rocznik: 2005,2016
Domyślnie 1.5 Tdci Czy mieliście jakieś naprawy związane z sil. disla i przy jakich przebiegach
Witam ,
prosiłbym użytkowników FF3 fl o opinie na temat silnika 1.5 Tdci. Wiem że można znaleźć opinie w internecie o uszczelce pod głowicą ale czy kogoś to spotkało? Czy mieliście jakieś naprawy związane z silnikiem disla i przy jakich przebiegach ( dpf , dwumasa, sprężarka , wtryski itp. ).
Z góry dziękuję za opinie
Kristoferus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 08:37   #2
aras124
Avatar aras124
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: Opinie Focus 1.5 Tdci
108 tys przebiegu. Z silnikiem zero problemów. Olej trzyma poziom od wymiany do wymiany. Wymieniona przekładnia kierownicza na gwarancji, ale to tyczy wszystkich fok.
aras124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 09:08   #3
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
82 Mm przejechane. Po chip tuningu silnik mile elastyczny, mała turbo dziura. W ramach akcji serwisowej miał robione coś z chłodnicą. Poza tym brak usterek jak na razie. Spalanie ok. 5 l w cyklu mieszanym.
Często trzeba wymienić pedał gazu. Można też wspomnieć o stukaniu przy ruszaniu, ponieważ sprzęgło nie należy do wygodnych.
Ostatnio edytowane przez Zielony360 ; 22-03-2019 o 09:21
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 10:08   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał Kristoferus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 23-03-2019, 14:51   #5
Majkelus
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 14
Przyłączę się do tego tematu. Zastanawiam się nad zmianą autka na Focusa. Nie mogę się jednak zdecydować czy celować w 1.5 w wersji 120-konnej. W internecie trafiłem na informacje, że w okolicach 120 tys. km występują awarie silnika związane z uszczelką głowicy. Podobno nawet te silniki po takiej awarii nie nadają się do remontu.
Majkelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 07:46   #6
Kristoferus
Imię: Krzysztof
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2005,2016
Domyślnie Odp: 1.5 Tdci Czy mieliście jakieś naprawy związane z sil. disla i przy jakich przebi
Wszyscy mieli akcję serwisową na wymianę przekładni kierowniczej i układu chłodzenia , czy może konkretne modele silnika ? Czy ta akcja serwisowa układu chłodzenia ma związek z uszkodzeniem uszczelki głowicy ?
Stary 26-03-2019, 10:35   #7
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
60tys ,wymienialem tylko pedał gazu,i zderzak tylny od wersji STline kombi,bo ten plastik na dole zderzaka szpecił strasznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
