Stary 05-10-2008, 12:17   #1
Aro77
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 22
Domyślnie Nie działa klakson
Witam! wszystkich, mam pewien problem....wczoraj wymieniałem żarówkę od świateł mijania w lewym reflektorze, wiec odłączyłem akumulator,wymontowałem reflektor, wymieniłem żarówkę zamontowałem reflektor podłączyłem akumulator i wszystko gra ale nie działa mi klakson?? sprawdzałem bezpiecznik w skrzynce w komorze silnika jest ok, CZY MOGŁEM COŚ SPITOLIĆ PRZY WYCIĄGANIU REFLEKTORA, CZY COŚ?,CZY JEST JAKIŚ INNY BEZPIECZNIK OD KLAKSONU?
PANOWIE DZIŚ TROCHE SZUKAŁEM I ZOBACZYŁEM ZE GDY WCISKAM NA KIEROWNICY KLAKSON TO W OKOLICACH KLAKSONU POD PASKA SŁYCHAC "TYKNIĘCIE" czy cos w podobie? może ktos cos takiego miał?
POZDRAWIAM
Aro77
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-05-2023 o 08:59
Aro77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2008, 12:29   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: NIE DZIAŁA KLAKSON MONDEO MK III 2OTDDI KOMBI?
po1 to nie krzycz
po2 popraw temat
a bezpiecznik od klaksonu powinien byś w skrzynce bezpiecznikowej w kabinie a nie pod maską
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2008, 12:54   #3
Aro77
Postów: 22
Domyślnie Re: Nie działa klakson mondeo Mk3
Bezpiecznik jest pod maską, w kabinie nie ma w kabinie
Stary 05-10-2008, 12:56   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [Mk3] Nie działa klakson mondeo Mk3
sprawdź jeszcze wtyczke czy sie nie wypieła
Stary 05-10-2008, 12:59   #5
Aro77
Postów: 22
wtyczka wszystko ok, można go jakoś sprawdzić bez kupowania nowego? możliwe żeby padł?taki zbieg okoliczności?
Stary 05-10-2008, 13:05   #6
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
mozna. podlaczasz go kablami bezposrednio do akumulatora (tylko uwaga na uszy bo na dluzsza chwile to to jest bolesne)
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2008, 14:20   #7
Aro77
Postów: 22
tam są 2 klaksony więc chyba 2 na raz nie mogły paść? cos tam tyka po naciśnieciu na kierownicy chyba elektryk mnie czekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ale nie chciałbym zeby mnie nabił na kilka stówekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2008, 15:11   #8
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Poniżej masz schemat podłączenia sygnałów w Twoim aucie.
W pierwszej kolejności sprawdź czy do sygnałów dochodzi napięcie. Zrobisz to odłączając wtyk do sygnałów i w miejsce sygnałów podepniesz żarówkę samochodową, po naciśnięciu przycisku powinna ona zaświećić. Jeżeli zaświeci to wskazuje na uszkodzone sygnały. Jeżeli nie zaświeci trzeba szukać przyczyny dalej w tym celu, podłącz żarówkę w następujący sposób jeden jej koniec połącz z masą pojazdu (minusem akumulatora), a drugi podłącz z przewodem pomarańczowo-żółtym który znajduje się we wtyku do sygnałów po naciśnięciu przycisku żarówka powinna zaświecić. Jeżeli i teraz nie zaświeci trzeba zacząć od bezpiecznika i sprawdzać przebieg ze schematem. Natomiast jeżeli w tym przypadku żarówka zaświeci to wskazuje że nie ma masy do sygnałów i ją właśnie urwałeś przy wyciaganiu lamp.
Typ Pliku: jpg Sygnał dźwiękowy 413-06-00-01.jpg (83.2 KB, 520 wyświetleń)
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2008, 16:43   #9
Aro77
Postów: 22
dziękuje wszystkim za zainteresowanie, a wskazówki jarka_onet sprawdze w najbliższym tygodniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Stary 05-10-2008, 18:50   #10
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał Aro77
tam są 2 klaksony
napewno 2, bo u mnie jest 1, chyba że źle patrzę ale na bank mam 1 klakson
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
