Stary 10-07-2014, 18:35   #41
18stanley
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Pękła linka od otwierania przedniej pokrywy silnika. Jak inaczej otworzyć ?
Witam !!! Przerabiałem ten problem osobiście. Mi pomogły długie szczypce lekko odgięte w bok. Powycierałem wszelkie smary z okolicy łączęnia cięgna zamka z elementami przedniego pasa. Cięgno już nie wypada, sekwencję otwierania zamka maski zapamiętałem chyba do końca życia !!!!.
18stanley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:53   #42
pogon21
Zarejestrowany: 08-04-2014
Silnik: tdci 1.6 (109km)
Panowie, proszę o porady, zdjęcia jak to zrobiliście aby problem się nie powtórzył
czy może wzmacniacie, owijacie drutem lub opaskami zaciskowymi wąsy z kulką?
czy można cięgienko wymienić na system z innego modelu?
ja mam fokę przed liftem, urwał mi się wąski w cięgienku, poczytałem fcp
i korzystając z rady @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] używając łyżki z długim trzonkiem otwieram maskę przekręcając wąski zamka, wprawkę już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem nowe cięgno, wymieniłem, nie wzmacniałem, i starczyło na kilka otworzeń klapy maski, a otwieram bardzo delikatnie
stąd pytanie co zrobić aby zaradzić tej usterce fabrycznej?
pogon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 20:21   #43
borgen
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-05-2015
Silnik: 1,8
Też miałem przypadek z urwanym mocowaniem cięgna. Naprawa z wymianą cięgna wystarczyła na rok. Znajomy poradził by kupić cięgno z angielskiej wersji foki, podmienić wkładkę i będzie długo służyło.
Zakupiłem, wyciągnąłem wkładkę z angielskiej wersji oraz z mojej foki. I tu pojawia się problem.
Wkładka z angielskiej foki ma inaczej zakończony plastikowy element spinający.
Wkładka z mojej natomiast wygląda tak:
Konieczne jest zamienienie końcowych elementów wkładki.
Wie ktoś jak zdemontować te plastikowe elementy nie uszkadzając wkładki?
Poniżej linki do zdjęć (nie wiem czemu nie widać ich w poście).
http://zapodaj.net/9afbfddefc763.jpg.html
http://zapodaj.net/1605b9e37a949.jpg.html
http://zapodaj.net/227227349befc.jpg.html
Ostatnio edytowane przez borgen ; 14-05-2015 o 20:32 Powód: nie widać zdjęć
borgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 10:00   #44
Superafi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
Właśnie jestem po wymianie resztek po plastikowym cięgnie na "mocniejszą wersję" taka jak na zdjęciach:
Wszystko niby ładnie działa, tylko samo cięgno jest za długie i wypycha mi grill od spodu, czy tak powinno być?
Dodam, że chodzi o mk2 2006 żony, ja nadal mam mk1 i nie narzekam ;-)
Superafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 16:14   #45
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
Do borgen, plastik jest wbijany na siłę wraz z metalowym elementem pod spodem.
Nagimnastykowałem się trochę przy tym, musisz podważać umijętnie oba elementy aż zejdą z wkładki. Uważaj na plastik, podważaj tylko za metalowy element.
Good luck
Stary 08-05-2017, 11:29   #46
feling7
Imię: imie
Zarejestrowany: 30-04-2017
Model: galado
Silnik: v8 333km
Rocznik: 2022
Postów: 9
Nie chce zakładać nowego tematu ale mam problem z otwarciem maski w FF MK2 2005,
Po dociśnięciu i przekręceniu kluczyka w lewo maska otwiera się do połowy, niestety przekręcenie kluczyka w drugą stronę nie otwiera maski do końca, gdzieś czytałem ze można półotwartą maske otworzyć odpowiednio długim śrubokrętem ale nie mam pojęcia jak, chciałbym spróbować zrobić to sam zanim oddam auto mechanikowi.
feling7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 17:08   #47
jakfocus
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: MK2
Silnik: 1,8
Domyślnie problem z otwarciem maski
Hej!,
mam mały problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy ostatniej niewielkiej stłuczce okazało się, że zamek od przedniej maski forda focusa został uszkodzony (może nie chodzić o sam zamek, ale jedno z jego mocowań) i tym sposobem zostałem pozbawiony możliwości otwarcia maski (przekręcam kluczyk, ale nie działa). Czy znacie jakieś sposoby, które pomogą mi w zajrzeniu pod blachę? czy ktoś się już z tym spotkał?
jakfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 16:31   #48
michu ff mk2
Imię: Mich
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 4
Domyślnie Problem z otwarciem maski (linka)
Witam.
Wiem że podobny temat istnieje, ale dotoczy on zamka z cięgłem, ja mam zamek z linką w gumowej osłonie.
Nie mogę otworzyć maski - przy kręceniu kluczykiem całość obraca się wokoło bez żadnego oporu w obie strony.
Mam już zdemontowany grill i dotarłem do plastikowego elementu na końcu linki, no też się kręci wkoło.
Nie ma tam miejsca żeby włożyć śrubokręt, bo linka idzie jeszcze głębiej.
Zamieszczam zdjęcia jak to wygląda
Typ Pliku: jpg 20230418_165345.jpg (95.1 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230418_165403.jpg (94.1 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230418_165425.jpg (92.6 KB, 31 wyświetleń)
michu ff mk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 18:05   #49
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Problem z otwarciem maski (linka)
Na szybko przejrzałem i widać duży śrubokręt i młotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2023, 15:51   #50
michu ff mk2
Imię: Mich
Model: Focus mk2
Postów: 4
Pomogła metoda z przecinakiem.
Dodam krótką instrukcję, bo takiej nie znalazłem na forum.
1. zdjąć dolną osłonę chłodnicy.
2. od dołu wypchnąć 6 czarnych kołków trzymających grill
3. wyciągnąć cały grill
4. kombinerkami pokruszyć biały plastik na końcu linki
5. przecinakiem i młotkiem złamać połączenie linki z zamkiem maski
6. teraz jest widoczny biały plastikowy krzyżyk i długimi szczypcami można otworzyć maskę przekręcając go.
focus , maska , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
