Stary 16-10-2019, 22:47   #11
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Domyślnie Odp: Lokalizacja subwoofera
Bez haka zestaw do naprawy kola znajduje sie w tym samym miejscu, wiec obawiam sie, ze nic to nie zmieni
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 12:00   #12
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Napisał Danillo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki skrót myślowy zrobiłem, przy elektrycznym haku za pasażerem jest schowek na zestaw naprawczy koła i tez nie mogę na skrajnym siedzeniu dać fotelika do jazdy tyłem z podparciem o podłogę. Zostaje środek wiec wyjmowanie i wkładanie dziecka nie jest specjalnie wygodne.
W którym miejscu instrukcji jest napisane, że fotelików z podporą nie możesz stosować na skrajnych siedzeniach? Między fotelikami na środku siada żona albo ja (100kg), chodzę normalnie po zestawie i nic się nie ugina. Stopa mojego fotelika posiada oznaczenia prawidłowego położenia (zielone/czerwone) i nigdy nie zauważyłem aby coś się zmieniło.
Ostatnio edytowane przez djremo ; 17-10-2019 o 12:06
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 12:32   #13
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 151
Zgodnie z zaleceniami producenta fotelika, tej nozki nie można opierać na niestabilnym elemencie. A takim jest plastikowa klapka a pod nią dziura z subwoofer czy zestawem naprawczym (przy haku ręcznie zakladanym można mieć koło zapasowe i brak zestawu).
Przy przymiarkach w innym aucie sprzedawca na to bardzo uczulał.
Tak na oko oceniając, czym innym jest chodzenie po takiej klapce bo pod to została zaprojektowana a czym innym miejscowy nacisk na bardzo małej powierzchni pewnie kilkuset kg w razie wypadku. To się musi złamać i fotelik straci projektowana stabilizacje. Pewnie się utrzyma na isofix ale po coś to podparcie jednak jest.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 12:48   #14
djremo
Imię: Robert
Postów: 482
Tu bardziej chodzi o puste schowki. W zestawie masz prasowany styropian, który to spokojnie pewnie wytrzyma tym bardziej, że stopa to dodatkowa stabilizacja przed obrotem wokół własnej osi co przy isofixie nie jest możliwe. Ja wożę na zestawie ale jak tobie to nie pozwala być spokojnym to zdemontuj zestaw i stopę oprzyj na dnie schowka
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
Niektórzy producenci aut oferują styropianowe wypełnienia. Na osiemgwiazdek.pl piszą, że spokojnie ułożyć można książki lub co innego aby było dopasowane.
Koledzy z MK1 też o tym rozważali
Ostatnio edytowane przez djremo ; 17-10-2019 o 13:00
Stary 17-10-2019, 13:00   #15
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak właśnie radzą sobie koledzy, którzy stosują foteliki RWF. Nawet są zdjęcia w tematach działu S-MAX dotyczących fotelików, co prawda dla mk1, ale różnicy pewnie wielkiej nie ma.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 13:03   #16
Danillo
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 151
No, to jest rozwiązanie! ��
Stary 21-10-2019, 07:56   #17
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Z tego co kojarzę to w instrukcji jest napisane że można stosować taki fotelik pod warunkiem że w schowku jest oryginalne wypełnienie.
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 06:57   #18
kiniu
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: S-Max Vignale AWD
Silnik: 2,0TDCI 190km
Postów: 18
Witam.
Czy w SMax po 2015 subwoofer występuje tylko i wyłącznie pod siedzeniem kierowcy? Ktoś tu kiedyś pisał, że są też wersje z głośnikiem niskotonowym w desce za środkowym schowkiem.
W Galaxy 2012 miąłem pod fotelem kierowcy i widać tam było otwory do głośnika. Obecnie w SMax nic takiego nie widzę pod nogami pasażera.
Etis podaje, że mam 12 głośników.
kiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 07:12   #19
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Napisał kiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
W S-MAX mk1/GALAXY mk3 w pokrywce leżącej na subwooferze są zrobione dwa otwory, w których umieszczono maskownice głośników wysokotonowych, dokładnie takie same jak maskownice w kokpicie, czy w tylnych drzwiach.
W kolejnej generacji S-MAX/GALAXY pokrywa subwoofera nie ma już otworów i maskownic.
Stary 15-12-2021, 12:28   #20
kiniu
Postów: 18
a jest jakiś łatwy sposób aby dowiedzieć się czy auto jest fabrycznie wyposażone w subwoofer? Od strony pasażera mam podłogę podnoszoną i wewnątrz mam zestaw naprawczy koła, od strony kierowcy nie mam takiego "dekla" podnoszonego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
