17-10-2019, 16:01 | #1 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Kuga
Postów: 16
Brak dźwięku po podpięciu wzmacniacza
cześć,
mam problem z podłączeniem wzmacniacza do Fiesta Mk7 2012 (radio oryginalne, wersja z BT). Kupiłem taki konwerter [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wlutowałem kabelki pod końcówki kabelków kostki, którą podpinamy pod radio (pod każdy głośnik + i -). Do konwertera podłączyłem kable chinch (RCA) i następnie pod wzmacniacz. Odcięte kabelki kostki przylutowałem pod kable głośnikowe i podpiąłem pod wzmacniacz. Oczywiście zasilanie wzięte z akumulatora, a uziemienie ze śruby - wzmacniacz działa, świeci. Głośniki też sprawdzone przed instalacją i są sprawne. Problem polega na tym, że głośniki nie dają audio.. nic totalnie się nie dzieje. Co robię źle? Myślę, że winien jest konwerter - czy jest on konieczny? Proszę o pomoc.. Ostatnio edytowane przez januszmr ; 17-10-2019 o 20:32 |
21-10-2019, 16:20 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Brak dźwięku po podpięciu wzmacniacza
Pasuje sprawdzić ten konwerter. Ja bym zrobił inaczej: rozbierasz radio, szukasz końcówki mocy, wyprowadzasz rca sprzed końcówki mocy przez kondensatory i masz. Jak ładnie upchasz rca to będzie jak oryginał. Jak coś służę pomocą na priv.
Konwerter jest potrzebny jeśli wzmacniać nie ma wejścia HI. Jeśli ma tylko LO to jest potrzebny. Z miejsca gdzie wyprowadziłes kable idzie w nich spory prąd (dla wzmacniacza) a nie tylko sygnałowy jak to powinno być w rca. Jeśli wzmacniacz nie ma wejścia już wzmocnionego sygnału (Hi - in) to możesz go zjarac mówiąc krótko. Ale nie musi. A może dopiero jak podglosnisz radio bo przekroczy dopuszczalne napięcie które wytrzymuje wzmacniacz...loteria czy i jak długo zadziała bez konwertera. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 21-10-2019 o 16:26 |
