19-10-2019, 00:46 | #1 |
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
Wymiana akumulatora w 2.5 st przewody podciśnienia
Chcę wymienić akumulator. Widziałem wątek, że trzeba wymontować obudowę filtra powietrza, ale ja mam s-maxa 2,5 w benzynie i tam filtr nie wchodzi w drogę tylko przewody podciśnienia. Mogę je sobie odpiąć na czas wymiany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiecie jak je wypiąć od pompy vacum? Trochę na siłę, czy raczej sposobem? https://i.ebayimg.com/images/g/LTkAA...3E/s-l1600.jpg Tak chyba wygląda wypięta wtyczka od pompy vacum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-10-2019 o 06:16 Powód: OGROMNE zdjęcie |
19-10-2019, 09:09 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Odp: Wymiana akumulatora w 2.5 st przewody podciśnienia
W 2.0 na wtyczce jest taki kwadraciki w innym kolorze, wciskasz i delikatnie wysuwasz. Pewnie będzie podobnie jak nie tak samo
19-10-2019, 15:07 | #3 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Ja nic nie demontowalem. Odgialem je i wyszedl dziad. Troche ciezko tylko zalozyc z powrotem oslone, ale nic nie trza odpinac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
19-10-2019, 22:19 | #4 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Który to rocznik,że masz tą pompę? Miałem z sierpnia 2007 i tej pompy fabrycznie nie było.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
20-10-2019, 19:44 | #5 |
Silnik: 2.5T
Postów: 314
U mnie w 2006 taka jest i popiskuje:/
21-10-2019, 09:21 | #6 |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
Aż z ciekawości poszedłem zobaczyć jak to u mnie leci i wygląda niby podobnie ale jakbym miał inne auto... Przewody, o których piszesz skręcają w stronę kabiny przed aku, ale mam inne podszybie, wycieraczki?! Górne mocowania amorków mam schowane pod podszybiem. Do aku masz dużo lepszy dostęp niż u mnie.
To ze zdjęcia to smax? |
21-10-2019, 10:43 | #7 |
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Wygląda na Mondeo MK4.
